BAR inférieure : trop tard ? Le sujet est résolu
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Coucou,
J'ai eu une surprise en voulant faire monter ma barre anti-rapprochement inférieure ce matin : elle est trop courte. Il manque 3-4 mm.
Bref, visiblement, en 16 ans de bon et loyaux services, la caisse a bougé... Pas cool. :?
La question qui tue : le fait de forcer comme une brute pour monter la barre (et donc de forcer les voies à revenir à l'écartement d'origine) ne va-t-il pas faire en fin de compte plus de mal que de bien à la voiture ? Il vaut mieux le faire, ou monter une réglable (si ça existe) en laissant l'écartement actuel ?
Merci d'avance. ;)
zaibe
Message par zaibe »
Bah si c'est ta voiture qui a bougee, et bien la mienne aussi alors!!
Car j'ai le meme probleme!!!
La barre est trop courte!!!
CneGroumF
:shock:
Ce serait bizarre que les barres soient réellement trop courtes. Ou alors personne n'a jamais réussi à les monter, et ça se saurait. OMP a une bonne réputation, et le montage des barres supérieures ne semble pas poser de problème. C'est pour ça que je penche plus pour la théorie de la caisse qui a bougé.
Reste à savoir si la tentative de "redressement" imposé par le montage en force sera bénéfique ou non. C'est ce qui m'inquiète le plus... :hein
c'est ta barre qui a un pb car mon cab à quand même 19 ans et lorsque j'ai monté ma première BAR inférieur(comme la tienne) les trous étaient pas en face, j'ai mesuré la distance entre les 2 centres des vis et il y a 69 cm et lorsque j'ai acheté ma 2ème BAR elle est monté nickel ;)
zaibe m'a demandé de monté la sienne et je n'ai pas pu la monté non plus car la distance entre les trous de sa BAR est de 68 cm contre 69 cm sur sa voiture, je pense donc que ça vient pas de la voiture mais de la BAR ;)
la caisse peut bouger
j'ai déjà vu le cas.
3cm c'est pas étonnant
Quarty
Message par Quarty »
:shock: vous me faites peur.... j'essaye de monter ça ce week end et je vous tiens au jus.
Si c'est les barres, prévoir retour à l'envoyeur en colis groupé pour echange.
zaibe
Message par zaibe »
Quarty a écrit ::shock: vous me faites peur.... j'essaye de monter ça ce week end et je vous tiens au jus.
Ha ouais la je suis d'accord!!
thierry59
bar inférieur :trop tard
Message par thierry59 »
j'en avais parlé a fred,moi aussi probléme pour monter la barre inférieur,il manqué 0,5 mn,l'entraxe n'est pas bon,il faut 69 cm entraxe,et l'entraxe de la barre est de 68,5 cm.
donc j'ai agrandi les trous puis rajouter une rondelle pour récupérer les 0,5 mn,par contre pas évident de passer une clé a pipe a l'intérieur pour un côté.enfin l'essentiel cela marche,mais déçu comme même.
j'espére que la personne qui a fait la commande groupées,va intervenir auprés du fournisseur,pour lui expliqué le probléme.
CneGroumF
Boudiou ! J'ai bien fait de poser la question... :shock:
C'est flippant, quand même...
Reste à monter une commande groupée chez VW... C'est marrant, je ne crois pas trop aux réductions en fonction du nombre de commandes, chez eux... :mrgreen:
Fred59 a écrit :la caisse peut bouger
fred, lorsqu'il y a 3 cm d'écart, la voiture est bonne pour le marbre et c'est possible seulement après un choc et non pas en utilisation normale(je parle non rabaissé, pas de tout terrain etc)
Le problème vient des barres c'est sur, la preuve en est avec thierry59 qui a du agrandir le trou :nul
Et comme il le souligne, la distance est de 69 cm entre les 2 vis, si la distance est différente à le cab à bougé, dans le cas contraire, la barre n'est pas à la cote :nul ;)
La Cave
Message par La Cave »
Faudrait que quelqu'un qui en a une déjà mesure sur son cab, style moi :lol: :lol: :lol:
AU moins on saurait si c'est le cab qui bouge ou si c'est la barre trop petite ;)
je suis pas d'accord. ;)
mais je vais pas épiloguer sur le sujet
CneGroumF
La cave™ a écrit :Faudrait que quelqu'un qui en a une déjà mesure sur son cab, style moi :lol: :lol: :lol:
Bonne idée.
La prochaine fois que tu viens à Brie, j'apporte les chandelles, et on montera ta barre sur mon cab... :mrgreen:
Comment ça je raconte des co.. hmmm ! mhhmmhmm ! Image
jc69
Message par jc69 »
:? vous parlez bien des barres inf OMP ?
si vraiment il y as problème dite le moi je peux dèja commencé à voir avec GT2i pour la procèdure SAV (échange par exemple) :grrrrrr il faut qu'il se bouge :grrrrrr C'est le genre de chose qui enerve :enerve
il faudrait savoir si toutes les personnes qui ont pris des barres inf ont le meme probleme (10 personnes de mémoire)
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
CneGroumF
jc69 a écrit ::? vous parlez bien des barres inf OMP ?
Voui, m'sieur.
On est déjà deux à avoir rencontré le problème, mais :
- Si d'autres peuvent se manifester (qu'ils soient satisfaits ou non), on pourrait avoir la confirmation ou non que le problème vient de chez OMP.
- @Fred59 : tu as une barre VW, si mes souvenirs sont bons. Mais il doit y en avoir d'autres (Korben ?). Je pense que le plus simple pour en avoir le coeur net, c'est de mesurer la longueur de la barre VW, et comparer avec celle des OMP.
Quant à GT2i, si problème avéré, et s'ils ne sont pas idiots, ils pourront renvoyer les barres à OMP pour échange ou remboursement. Il n'y a donc pas de raison apparente à un refus de retour SAV. Sauf que, les frais de port, on peut s'asseoir dessus...
