kit karmann
Posté : mer. déc. 22, 2010 17:50 pm
par mattna87
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un sait de quel plastique est fabrique le kit karmann?
Merci d'avance.
Matt
Re: kit karmann
Posté : mer. déc. 22, 2010 18:49 pm
par lilou86
Je dirais un bon vieux ABS standard, thermodurcissable.
Re: kit karmann
Posté : mer. déc. 22, 2010 19:01 pm
par Mi15bis
lilou86 a écrit :Je dirais un bon vieux ABS standard, thermodurcissable.
Re: kit karmann
Posté : ven. déc. 24, 2010 16:56 pm
par mattna87
merci beaucoup!
Re: kit karmann
Posté : mer. janv. 05, 2011 15:23 pm
par jeanmi
concernant ces plastiques, avec quoi peut on les décaper pour enlever la peinture ???
Re: kit karmann
Posté : mer. janv. 05, 2011 17:40 pm
par lilou86
Ponçage !! car les décapants vont faire des dégâts !!
Re: kit karmann
Posté : mer. janv. 05, 2011 19:00 pm
par jeanmi
quel type de disque surtout serait bien pour faire ça?
Re: kit karmann
Posté : mer. janv. 05, 2011 19:12 pm
par lilou86
le mieux est de poser la question à picpic56 !! moi je ne suis pas carrossier !!
Re: kit karmann
Posté : jeu. janv. 06, 2011 09:54 am
par mattna87
salut, ben justement je demandais pask je suis en train de refaire mes pare chocs et j'ai soude du plastique ABS a la place de remplire avec du mastique. J'ai tt ponce et prepare avec un primer appret. je mettrai les photos demain du produit final. Le truc si tu veux enlever la peinture c surtout ne pas poncer jusqu'au plastique, utilise en premier du papier 280 ou 500 puis passe a du 800 ou 1000. des que t'arrrives au primer ponces legerement avec du 1000 puis tu pe commencer a mettre l'appret.
Re: kit karmann
Posté : jeu. janv. 06, 2011 19:25 pm
par jeanmi
le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
je vais me pencher sur la chose pour les faires.
Re: kit karmann
Posté : ven. janv. 07, 2011 09:59 am
par mattna87
jeanmi a écrit :le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
Si t'as pa besoins de remplir de trous - Les endroits ou le plastique est deja visible ponce legerement avec du 1000 (ponce avec de l'eau et savon), puis poses une couche de primer (tres fin) tu verras ensuite toutes les imperfections, a ces endroits tu veux mettre un couche de mastique, moi j'ai fait un melange avec peu de durciceur pask je voulais un melange assez liquide pour bien remplire la surface pask le plastique etait laid. pareil j'ai reponce le mastique et primer avec de l'eau, puis tu remets une couche de primer, si t'as toujours des imperfections tu refais la meme chose jusqu'a qu'il y en ait plus. Ca va prendre du temps, mon pare choc avant ma prit 4 jours apres avoir rempli les trous. Le plus important pour la finission c t couches de primer (appret). Courage
Re: kit karmann
Posté : sam. janv. 08, 2011 12:13 pm
carrossier mattna87???
Re: kit karmann
Posté : lun. janv. 10, 2011 22:56 pm
par raph51
"question con"
qu'est ce que vous appelez "kit karmann"?
tous les cabriolets volkswagen fabriqués sont construit chez karmann!
Re: kit karmann
Posté : mar. janv. 11, 2011 09:16 am
par jeanmi
celles qui ont les gros PC et bas de caisses....
Re: kit karmann
Posté : mar. janv. 18, 2011 23:24 pm
par raph51
ok, merci de ta reponse
