moteur tourne sur 3 pates Le sujet est résolu
snakecab
Message par snakecab »
slt a tous c'est encore moi :lol:
quand je démarre mon caby il tourne sur 3 pates, alors que les bougies et les fils d'allumeur sont neuf. d'ou ca peut provenir a votre avis ???
merci les gars
Re: moteur tourne sur 3 pates
tete de delco/rotor, inversion fil de bougie, mauvais calage distribution/allumeur, si c'est un injection injecteur qui deconne, soupape tordue sur un cylindre..etc etc ;)
Dexter
Message par Dexter »
tout est dit :ap si t'as une lampe strombo pour vérifier l'avance à l'allumage aussi
snakecab
c'est un carbu pas injection et niveau fils pas inverser car bien repérés 1342
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
tu as reussi a le demarrer ?
alors c'etait quoi le probleme ?
snakecab a écrit :c'est un carbu pas injection et niveau fils pas inverser car bien repérés 1342
et la poulie d'accessoire a été calé de la meme facon quand t'a fais la distri ou t'es reparti sur des reperes d'origine?
snakecab
probleme résolu merci quand meme c'été les fils de bougies qui été inversés elle es repartie directe, par contre jme suis apercu mon ventilo déclanche pas et la température s'affiche pas au tableau de bord c'est la memerde !!!! je pense peut etre a mon calostat quand pensez vous ????
snakecab
personne pour me rep svp ,???
snakecab a écrit :personne pour me rep svp ,???
vu que tu ne nous donne pas beaucoup d'info sur ce qui a été fait ou pas sur la voiture on peux pas repondre
as tu vidanger le circuit recement? as tu bien brancher les sondes sur la pipe d'eau?
snakecab
vidangé oui les sondes je pense k'elle sont bien branchées
si tu shunte le faisceau de la sonde du thermostat le ventillo se declenche t'il?
snakecab
jai pas testé comment tu procede ???
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
si il tourne sur trois pates c'est sous doute des lustucru...
Message par Jed »
snakecab a écrit :jai pas testé comment tu procede ???
tu débranches les fils au niveau du thermocontact et tu schintes avec un trombone...
snakecab
tu aurais la couleur des fils a shunté pour mon ex stp
