Temoin frein a main toujours eteint Le sujet est résolu
maxeva
Message par maxeva »
:D Bonjour
sur ma cab de 86 mon temoin de frein a main ne s'allume jamais, apres verification l'ampoule n'est pas grillée, j'ai donc voulu voir vers l'interrupteur sous le frein a main qui a l'air aussi OK, il est relativement en bonne etat.
En revanche comment fonctionne cette interrupteur ??
je n'ai qu'un seul fil qui arrive dessus !! ne doit il pas y avoir un second fil pour le retour du jus ???? :hein
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Temoin frein a main toujours eteint
Message par Jed »
maxeva a écrit :je n'ai qu'un seul fil qui arrive dessus !! ne doit il pas y avoir un second fil pour le retour du jus ???? :hein
Ben non ça doit être une simple mise à la masse
maxeva
En gros si je comprend bien l'interrupteur doit toucher la carosserie de la voiture ou bien est ce au niveau de l'attache sur le support de l'interrupteur :hein
je m'excuse mais je suis pas un specialiste en electricité :nul
merci de votre reponse
Message par Jed »
maxeva a écrit :En gros si je comprend bien l'interrupteur doit toucher la carosserie de la voiture ou bien est ce au niveau de l'attache sur le support de l'interrupteur :hein
je n'ai pas le nez dessus là maintenant tout de suite mais quand tu tires ton frein à main le poussoir qui est en dessous doit remonter et mettre le fil au contact de la masse permettant ainsi de fermer le circuit qui allimente ton voyant
tu peux, si c'est accessible, le débrancher et lui faire toucher une masse, tu verras bien si ton voyant s'allume
il est probable que le poussoir ne remonte pas assez ou qu'il soit encrassé...
maxeva
:enerve
non ça ne marche pas !!!
bon demain matin je demonterais le tableau de bord, il me semble (de memoire) que sur le temoin il y a 4 pistes d'imprimées, combien de fil arrive au temoin ? afin de verifie directement si c'est le fil positif, ou negatif et le refaire.
je suppose que la borne positif se prend au + apres le contact, et la masse est le fil qui part jusqu'a l'interrupteur du frein a main !!
si il y a bien 2 fil :hein
Au fait est ce juste ? ou le cablage est il different ?????????????
merci de vos reponses
c'est la caisse qui fait masse. Le fil est forcément un +. Tu as démonté l'interrupteur pour voir si c'était pas corrodé au niveau de la vis de fixation??
maxeva
oui j'ai retirer l'interrupteur de dessous le frein a main mais il est en bon etat
bon je suis une bille en electricite
le fil qui part a l'interrupteur sous le frein a main est ce un + ou un - (il est noir pour moi cela doit etre un - non ?)
le second fil qui vas au temoin, dois je le brancher au + apres le demarreur
:hein
merci d'avance
maxeva
personne ne sait ???
maxeva
Bon je comprend plus
le fil qui part de l'interrupteur est noir
mais sur le temoin j'ai 2 fil, un noir et un gris et apparement c'est le gris celui qui arrive de l'interrupteur, ou change t'il ???
le noir vas sur le + apres contact, est ce que le gris doit partir directement a l'interrupteur ?
Message par Jed »
en principe c'est simple
tu as un fil qui est + après contact
ce fil va au témoin
du témoin un autre fils part vers l'interrupteur
cet interrupteur met le fil en question à la masse quand tu tires ton frein à main donc c'est un -
ton voyant a un + d'un coté et un - de l'autre donc il s'allume
:oops: c'est comme la porte du frigo, la lumière s'allume quand tu l'ouvre (la porte) :oops:
maxeva
Merci Jed pour ta lumiere :lol:
:sup :sup
demain matin je m'y met
au fait il n'y a pas une histoire avec le reservoir de liquide de frein ??
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
maxeva a écrit :Merci Jed pour ta lumiere :lol:
:sup :sup
:mdr3 :niet
:sup :sup
Je me demande ... niveau de lockeed ???
faudrait zieuter une notice ;)
Message par Jed »
Là, ça serait sympa de m'expliquer !
que dans certains cas un niveau de liquide de frein insuffisant allume un voyant d'alerte...je veux bien !
mais que le niveau de liquide empèche le voyant du frein à main de fonctionner là franchement ...
:shock:
