Jante golf III compatible ?
Posté : sam. janv. 15, 2011 21:09 pm
par MIALHE
J'aimerai acheter des jantes qui était sur Golf III
L'entraxe est de 100, 4 boulons, donc la tout va bien.
L'ET est 38 et la largeur 6,5 pouce.
D'après vous est-ce que ces jantes se montent sans problème sur ma Golf 1 Cab DX sachant que je l'ai rabaissé de 30 mm.
Re: Jante golf III compatible ?
Posté : sam. janv. 15, 2011 22:01 pm
par Nicolas
pour moi, oui, ca passe
Posté : sam. janv. 15, 2011 22:25 pm
par Fredrs2
Nicolas a écrit :pour moi, oui, ca passe
Posté : dim. janv. 16, 2011 00:38 am
par cox 39
pour moi :oui :oui ça doit passer
Posté : dim. janv. 16, 2011 08:51 am
par MIALHE
Merci pour vos réponses rapide
Posté : dim. janv. 16, 2011 09:15 am
par vent d'est
C'est certain que ca passe a partir du moment ou tu n'a pas des combiner fileter pour la rabaisser
ET 38 est le deport d'origine de la plupart des cabrio en 13' et 14' meme en ET45- 14'(qui rentre plus) jantes orlando de golf 3 ca passe sans soucis
A partir du moment ou tu as des combiner fileter sur tous le corps d'amortisseur meme les AVUS d'origine(ET38-14')ne passe plus meme si tu as du flanc tendu(155/55/14)tu touche le ressort avec le pneus
Ca passe encore limite avec de l'ET 33. :mrgreen:
Posté : mer. janv. 19, 2011 20:24 pm
par MIALHE
Ca y est je les ai achetées.
J'ai encore une question;
Derrière la jante se trouve une sorte d'adaptateur en plastique qui s'emboite au centre de la jante, pour que le diamètre du trou central correspondre au moyeu du train.
Il m'en manque 2.
Je voudrais savoir si ils sont vraiment nécessaire pour rouler, la jante tiendrai sur les 4 boulons sans appuis sur l'axe central.
Posté : mer. janv. 19, 2011 20:29 pm
par Fredrs2
MIALHE a écrit :Ca y est je les ai achetées.
Il m'en manque 2.
oui nécessaire meme obligatoire pour ta securite
par Nicolas
oui, c'est important,
la jante ne sera pas bien centrée et ça vibrera.
ça s'achète en centre auto ces bagues.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 14:54 pm
par oscarisdead39
Pour éviter toute vibration et les détériorations éventuelles qui vont avec, les bagues de centrages sont nécessaires! En plus sur internet tu peux en trouver à point de sous donc autant pas se priver de ça
Posté : jeu. janv. 20, 2011 15:07 pm
par MIALHE
Merci je vais les acheter
