Page 1 sur 4
panne subite éclairage
Posté : mer. janv. 19, 2011 13:56 pm
par Sportline92
je n' ai plus d' éclairage sur mes manos, l' allune cigare ne fontionne plus, le feux anti-brouillard arrière non plus et je ne peut plus régler la lumière du compteur mais les phares et plein phare fonctionnent, l'horloge aussi, y a t' il un fusible commun a tout le reste ? je précise que la lumiere des manos est relié sur l' allume cigare.
Re: panne subite éclairage
Posté : mer. janv. 19, 2011 14:06 pm
par laurent.P
fusible....
Posté : mer. janv. 19, 2011 14:29 pm
par greg cab
;) voila de quoi t'amuser :cool:
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:50 pm
par Sportline92
Bon çà ne viens pas des fusibles, les mano sont branchés avec l' allume cigare, l' allume cigare fonctionne mais pas l' ampoule de l' allume cigare, le feu de détresse s' allume et fonctionne, les phares marchent mais pas le fond d' écran, toutes les diodes fonctionnent (clignotant, huille plein phare etc...).En fait c' est quand j' ai réparé la tirette de mon chauffage j' ai trifouillé dedans et comme il y atout les branchements j' ai dû toucher un fil.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:58 pm
par laurent.P
regarde le variateur de lumiere sur l'intérupteur d'éclairage
Posté : jeu. janv. 20, 2011 15:26 pm
par Sportline92
laurent.P a écrit :regarde le variateur de lumiere sur l'intérupteur d'éclairage
il faut regarder quoi sur le variateur ?
Posté : jeu. janv. 20, 2011 15:40 pm
par richie1973
et bien déjà le tourner pour voir si t'as pas tout coupé sans t'en rendre compte.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 15:47 pm
par Sportline92
non çà c' est ce que j' ai regarder en premier avant les fusibles.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 18:24 pm
par Sportline92
j' ai tester la prise de l' allume cigare il y a 12v au bout donc le jus arrive bien, j' ai prit 2 fils électrique dénudé que j' ai mis dans la prise de l' allume cigare et l' autre extrémité sur la lamelle en cuivre de l' ampoule que j' avait démontée auparavant et la le tableau s' allume et les mano s' allume mais pas l' ampoule de l' allume cigare, donc j' en conclu que c' est l' ampoule qui est grillée et qu fait faut contact, est ce que les pros de l' elec peuve confirmer. (je représise que les ampoules des manos sont branchées sur l' ampoule de l' allume cigare ).
Posté : jeu. janv. 20, 2011 19:27 pm
par laurent.P
c'est donc branché en série,
pas de retoure de jus, donc c'est normal!
Posté : ven. janv. 21, 2011 08:01 am
par Sportline92
laurent.P a écrit :c'est donc branché en série,
Donc c' est normale que çà ne fontionne pas tu veut dire, et l' ampoule, il faut la commander chez vw je pense car elles sont soudées sur le porte ampoule ?
Posté : ven. janv. 21, 2011 09:03 am
par laurent.P
bonjour
oui faut éssayer chez vw des fois que...
sinon, tu auras des ampoules dans mes magasin de fournitures auto ou en grande surface rayon auto.
il faut ensuite bidouiller le porte ampoule pour sortir la belle grillée de son logement et la remplacer par sa neuve.
Perso, je répare les miennes comme ça ;)
Posté : sam. janv. 22, 2011 10:50 am
par Sportline92
je n' y comprend rien, sur la prise blanche de l' allume cigare il y a 3 fiches, sur une fiche il ya 2 fils bleu et blanc qui corresponde a la lumière de l' allume cigare et des manos, ensuite il y a un fil rouge sur le milieu et enfin 2 fisl marons sur la droites, 1 pour l' alume cigare et l' autre pour l' alimentation des manos, pouvez vous déjà me dire a quoi corespond le fil rouge du milieu qui est tout seul, est ce la masse ? on va commencer par ça et ensuite je vous recontact.
Posté : sam. janv. 22, 2011 11:18 am
par Reuche
Ce fil rouge va à priori dans la boite à fusible , le N°7 sur la RT.
Posté : lun. janv. 24, 2011 18:20 pm
par Sportline92
voilà ou j' en suis, quand je chinte sur la prise le fil bleu et blanc et le fil rouge du milieu, les manos et le compteur s' éclaire en permanence ce qui veut dire que quand j' éteint l' interrupteur des phares, les phares s' éteignent mais pas les manos ni le compteur, qu' est ce que celà veut dire ?
