Différence mano temp huile / eau ?
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Question bête de novice : y a t'il une différence entre un manomètre de pression d'huile et de pression d'eau ?
Autrement dit, pourvu que l'on ait la sonde adéquate correctement branchée au niveau du moteur, peut-on la fixer brancher indifférement sur l'un où l'autre ?
Merci d'avance pour vos lumières :maitre
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Fredrs2
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Message par Fredrs2 »
tu parle de mano de temperature ou de pression :hein
Oliver
Version : Rivage
Au temps pour moi, je voulais effectivement dire température et non pression ... :oops:
Fredrs2
:oui le mano de temperature est identique pour l huile et l eau
Fredrs2
pour le branchement je dirais de tester sur une sonde a eau sur le moteur, mais le mieux est d attendre l avis des pros
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Fredrs2 a écrit ::oui le mano de temperature est identique pour l huile et l eau
Comment ça ? A quel niveau ? Un mano d'eau monte que jusqu'à 120 ° et l'huile 150°.
Fredrs2
:oui mais je crois qu il a deja un mano de temperature d huile donc ca peut faire l affaire
Oliver a écrit :Question bête de novice : y a t'il une différence entre un manomètre de pression d'huile et de pression d'eau ?
Non le calibrage n'est pas le même, si j'ai bien compris la question étant donné que les manos sont différents et que les températures maxi pas les mêmes (comme dit au dessus).
Fredrs2
:maitre
Oliver
Version : Rivage
Oui tu as bien compris la question et je crois avoir compris que la réponse est non ! :mrgreen:
Donc les manos de température d'huile et d'eau sont bien différents (maxi plus haut pour l'huile) ? J'ai bon ? :yeux
Fredrs2 a écrit : :oui mais je crois qu il a deja un mano de temperature d huile donc ca peut faire l affaire
Non en fait je ne suis pas encore équipé mais je me renseigne avant d'acheter qqch dont je n'aurai pas besoin
A priori d'après ce que j'ai pu lire c'est plus intéressant d'avoir la température d'huile que la température d'eau pour surveiller la température moteur ?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Ben la température d'eau existe déjà sur le compteur
ce qui est interessant c'est d'avoir la temparature d'huile et la pression sachant que l'une baisse quand l'autre monte ça permet quand même de surveiller le moteur surtout l'été
le souci c'est qu'il y a trois emplacements disponibles, donc en général on met un ampéremètre ou un voltmètre dans le troisième
J'y pense sérieusement pour la mienne, reste à bien comprendre comment ça se branche et d'avoir les (bonnes) sondes correspondantes .
Il parait qu'il en passe sur la baie .de le soucis c'est que je ne pige pas un mot d'allemand
PHYL81
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
Message par PHYL81 »
ici aussi, des manos passent
les schémas de branchement sont sur un post du forum
Oliver
Version : Rivage
Jed a écrit :Ben la température d'eau existe déjà sur le compteur
Y a t'il vraiment un intérêt à avoir l'intensité du courant ?
Je pense installer pression et temp d'huile + voltmètre
Message par Jed »
Oliver a écrit : Y a t'il vraiment un intérêt à avoir l'intensité du courant ?
C'est aussi le choix que je ferai
PHYL81
c'est le tryptique classique
