dépose d'une culasse DX
Posté : mar. janv. 25, 2011 21:59 pm
salut je voudrai savoir dans quel ordre déculassé
je parle des vis de culasse!
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
et c'est dans quel ordre le remontage? :yeuxyanncox a écrit :fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
Euh jsuis pas vraiment d'accord sur le "n'importe quel ordre au démontage". Retirer les 4 vis coté distrib et laisser les autres encore sous contraintes, je trouve ça moyen. Je pense que le mieux, c'est comme tu le dis, de démonter dans l'ordre inverse du remontage
karman60 a écrit :et c'est dans quel ordre le remontage? :yeuxyanncox a écrit :fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
Investissement Indispensablekarman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
reuche a écrit :Investissement Indispensablekarman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
super sympa ça fantastiquemanfantasiarous a écrit :je vais essayer de te trouver ca mais il me faut le type de ton moteur 1.6 ou 1.8 ex ,jh, 2h etc................et l'année
