ou trouver les joints entre les vitres arrières et la capote Le sujet est résolu
jeanjean
bonjour à tous
je viens de démonter ma capote et coté entre la vitre arrière et le bourrelet en tôle ou se loge la capote se trouve un joint caoutchouc qui chevauche la tôle et ou passe le câble tendeur arrière.
quelqu'un saurait il s'il est possible de trouver ça en neuf ou aurait il ça d'occasion
merci d'avance
jean-Yves
merci d'avance
jean-Yves
othello87
- Année : 1984
Re: ou trouver les joints entre les vitres arrières et la capote
en neuf, cela se trouve en Allemagne chez des équipemetiers, mais cher.
j'ai 1 jeu complet en occasion. regardes mes petites annonces.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
jeanjean
j'ai regardé tes annonces mais toi ce sont les joints du haut de capote, ce que je cherche ce sont les joints qui font en gros 7 cm de long et qui sont posés sur la tôle derrière la vitre arrière ou passe le câble tendeur arrière en sortie de fixation avant de rentrer dans le bourrelet de tôle arrière.
je mettrai une photo demain
jeanjean
j'ai un modèle unique , personne ne connait ce joint :fumeur :fumeur
jeanjean
non c'est le joint qui est juste derrière dont je parles entre la capote et la tôle
:ap
oui le joint est derrière le plastique et la toile de capote
:ap
Modifié en dernier par jeanjean le mer. févr. 16, 2011 12:34 pm, modifié 1 fois.
vent d'est
J'ai du le restaurer car je n'en ai pas trouver non plus...
othello87
- Année : 1984
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
francky255
Ha bon, t'es sûr????othello87 a écrit :ce n'est pas un joint çà, c'est un cache plastique
Je sais que c'est du plastique mais ne voyant pas de quoi il était question, je cherchais à localiser le problème
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Cette partie de joint est normalement la continuité du joint pivot de capote (celui qui est énorme au niveau de la rotule du cadre)
Dans ton cas, comme dans beaucoup de cas, il se déchire du socle !!
Pour avoir neuf, il faut acheter tous le bloc joint pivot !!
jeanjean
ok merci bastien pour ta réponse, ben je crois si l'eau ne rentre pas pour le moment il restera comme il est, car là j'imagine meme pas le prix du joint complet :hmmm2 :hmmm2
jean-yves
jean-yves
lilou86
si tu as de bon joint de pivot, cette extension ne seras pas indispensable ... nombreux sont ceux qui roule sans !!
Faut juste que la toile soit bien en place et que madame couche le moins possible sous l'eau :fumeur :fumeur
jeanjean
merci pour l'info, madame sera un maximum à l'abri
jean-yves
jean-yves
