ou trouver les joints entre les vitres arrières et la capote
Posté : lun. févr. 14, 2011 19:42 pm
par jeanjean
bonjour à tous
je viens de démonter ma capote et coté entre la vitre arrière et le bourrelet en tôle ou se loge la capote se trouve un joint caoutchouc qui chevauche la tôle et ou passe le câble tendeur arrière.
quelqu'un saurait il s'il est possible de trouver ça en neuf ou aurait il ça d'occasion
merci d'avance
jean-Yves
Re: ou trouver les joints entre les vitres arrières et la capote
Posté : lun. févr. 14, 2011 19:51 pm
par othello87
en neuf, cela se trouve en Allemagne chez des équipemetiers, mais cher.
j'ai 1 jeu complet en occasion. regardes mes petites annonces.
Posté : lun. févr. 14, 2011 20:16 pm
par jeanjean
j'ai regardé tes annonces mais toi ce sont les joints du haut de capote, ce que je cherche ce sont les joints qui font en gros 7 cm de long et qui sont posés sur la tôle derrière la vitre arrière ou passe le câble tendeur arrière en sortie de fixation avant de rentrer dans le bourrelet de tôle arrière.
je mettrai une photo demain
Posté : mar. févr. 15, 2011 20:58 pm
par jeanjean
j'ai un modèle unique , personne ne connait ce joint :fumeur :fumeur
Posté : mar. févr. 15, 2011 23:52 pm
par francky255
Posté : mer. févr. 16, 2011 08:41 am
par jeanjean
non c'est le joint qui est juste derrière dont je parles entre la capote et la tôle
:ap
oui le joint est derrière le plastique et la toile de capote
Posté : mer. févr. 16, 2011 09:21 am
par vent d'est
J'ai du le restaurer car je n'en ai pas trouver non plus...
Posté : mer. févr. 16, 2011 10:29 am
par othello87
francky255 a écrit :Tu parles de ça http://www.mecatechnic.com/GO1_GK04201_ ... riolet.htm
:hein
:niet ce n'est pas un joint çà, c'est un cache plastique
Posté : mer. févr. 16, 2011 19:07 pm
par francky255
:hein
Ha bon, t'es sûr???? :lang
Je sais que c'est du plastique mais ne voyant pas de quoi il était question, je cherchais à localiser le problème ;)
Posté : sam. févr. 19, 2011 20:57 pm
par jeanjean
voilà les photos
elles ne sont pas top mais on localise l'endroit
Uploaded with ImageShack.us
Posté : sam. févr. 19, 2011 21:47 pm
par lilou86
Cette partie de joint est normalement la continuité du joint pivot de capote (celui qui est énorme au niveau de la rotule du cadre)
Dans ton cas, comme dans beaucoup de cas, il se déchire du socle !!
Pour avoir neuf, il faut acheter tous le bloc joint pivot !! :?
Posté : dim. févr. 20, 2011 08:22 am
par jeanjean
ok merci bastien pour ta réponse, ben je crois si l'eau ne rentre pas pour le moment il restera comme il est, car là j'imagine meme pas le prix du joint complet :hmmm2 :hmmm2
jean-yves
Posté : dim. févr. 20, 2011 19:21 pm
par lilou86
si tu as de bon joint de pivot, cette extension ne seras pas indispensable ... nombreux sont ceux qui roule sans !!
Faut juste que la toile soit bien en place et que madame couche le moins possible sous l'eau :fumeur :fumeur
Posté : dim. févr. 20, 2011 19:49 pm
par jeanjean
merci pour l'info, madame sera un maximum à l'abri :sup :sup
jean-yves
