cable noir sectionné derriere boite fusible
Posté : mar. févr. 22, 2011 19:09 pm
Bonsoir à tous
Ayant pas mal de soucis élec sur mon DX, entres autres le relais pompe a essence ne se fermant pas,(donc ni pompe, ni TAA, ni 5eme injecteur) j'ai mis mon faisceau à nu, pour contrôler masses et autres fils abimés.
J'ai trouvé un truc bizarre. sur le connecteur blanc de la boite fusibles, j'ai un fil noir coupé,5 (en D23 pour ceux qui ont le descriptif electricboy) partant de la même cosse que le noir (+15) relié à la bobine. Or, sur les schémas élec dispo, aucun autre fil n'est mentionné, autre que celui de la bobine.
Est ce qu'un possesseur de DX sait s'il a aussi ce deuxieme fil, et dans ce cas, ou doit-il etre raccordé?? (je rêve que ce soit la cause de ma principale panne..)
Merci d'avance
Merci d'avance
