bonjour, j ai un soucis avec mon cable de compteur....il me parait trop long( d'apres mon garagiste qui est specialiste volkswagen)...du coup j avais pas la bonne vitesse....l aiguille breloquait tout le temps...je l ai reclipser correctement hier car il etait mal enclenché...je n ai pas encore fait de test pour voir si il affiche la bonne vitesse mais quelqu un pourrait t il me donner des info ( quelques arcanes au passage seraient donc les bienvenues)....
d'autre part je me demande si l etancheité au niveau de la boite est importante , est ce que je risque de perdre mon huile de boite si je le remets pas bien en place.....le systeme est en pression a ce niveau .....??????
cable de compteur et bonne longueur Le sujet est résolu
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
Re: cable de compteur et bonne longueur
salut il faut que tu fasses attention a deux choses pour le changement de compteur celui pour les one sont legerement plus court que pour les 2 et ensuite la couleur de l embout en plastique qui va dans la boite il joue sur ton aiguille de vitesse
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Cet embout joue sur l'aiguille de vitesse, d'ac ...fabou33 a écrit :salut il faut que tu fasses attention a deux choses pour le changement de compteur celui pour les one sont legerement plus court que pour les 2 et ensuite la couleur de l embout en plastique qui va dans la boite il joue sur ton aiguille de vitesse
Il doit donc aussi influer sur le compteur kilométrique, non ?
fabou33
- Année : 1984
