plaque constructeur
jiheme
Voiture : Golf 2
plaque constructeur
Message par jiheme »
bonsoir
je viens de voir un golf cab
un truc me gene dessus
il y a 2 plaques constructeurs sur la traverse devant le radiateur: celle d'origine et une autre avec les memes infos mais par un garage belge ou hollandais ???
devant le pare brise, le numero "normal" a été limé et un autre numero a ete frappé sur le coté gauche de cette traverse
l'etiquette du code option dans le coffre a le meme numero que les autres
qu'est-ce que ça veut dire ???
J Marc
oscarisdead39
Re: plaque constructeur
Message par oscarisdead39 »
Que c'est bizare, que c'est un modèle d'import..... C'est quand même pas la frappe à froid qui a été limée???
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
tu as des photos des 2 plaques constructeurs :hein
jiheme
Voiture : Golf 2
oscarisdead39 a écrit : C'est quand même pas la frappe à froid qui a été limée???
si, c'est celle sous la fenetre du cahe plastique noir qui a été limée.
et plus loin sur la droite à 20cm, il y a la nouvelle frappe
Fredrs2 a écrit :tu as des photos des 2 plaques constructeurs :hein
et non, je n'avais rien pour en prendre
je vais demander qu'on m'en envoie une.
othello87
Message par othello87 »
laisses tomber.
Commando UppsalaImage
C.est une voiture importée au vue des 2 plaques donc rien de grave.
Ensuite pour le numero re-frappé, c'est possible lorsque tu achetes au domaine ou en retour de vol, ou un changement de caisse.
rien de grave si tout est en regle.
mais a verifier
jiheme
Voiture : Golf 2
et hop, voici les fameuses plaques
ce sont les mêmes infos sur les 2 plaques et sur le num frappé et sur l'etiquette du coffre
et d'ieteren est un gros concessionnaire VW et Porsche en Belgique
Muroc
Message par Muroc »
Dieteren est l'importateur officiel VW.....(+Porsche, Audi, Skoda, Seat, .....et encore plein d'autres...)
greg cab
Message par greg cab »
Pas de soucis . . . . . . . . . ;) ;) ;) ;)
David930
Message par David930 »
la mienne, d'origine belge aussi, a cette même plaque ;-)
Attention à la corrosion sur les voitures belges (ce qui n'est pas le cas de la mienne qui a eu la chance de n'y passer que 2 ans).
salut les cabbyste seriez vous me dire a quoi correspond les numéro entouré sur les plaques constructeur
merci a vous
Tu les as trouvé où ces plaques ?
Sur la droite on dirait une identification semblable au type figurant sur les cartes grises "WVWZZZ15ZNK....."
Pour moi çà ressemble davantage aux plaques qu'on trouve les remorques ou les attelages.
Cathar Eleven a écrit :Tu les as trouvé où ces plaques ?
je les ai trouvé ici : http://www.golfgtisportline.com/index.p ... roduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait je viens de comprendre.
Il s'agit d'un gars qui refabrique à l'identique des plaques moteur.
Les modèles qu'il montre sont des échantillons.
Par contre le numéros entourés....je ne vois pas
Cathar Eleven a écrit :En fait je viens de comprendre.
Peut être le numéro correspondant au nombre de cab produit dans l'année pour le cab en question ?
