mayonnaise dans le bouchon d'huile
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut a tous,
voila ma question, en faisant mon niveau d'huile aujourd'hui je me suis aperçu qu'il y avait de la mayonnaise (un peu) tout le long de la jauge d'huile et sous le bouchon d'huile. mon cab roule tous les jours environ 8 km le matin et 8 km le soir, donc pas beaucoup, dort dans un garage, et roule normalement pas de chauffe, niveau liquide de refroidissement vers le mini mais ne bouge pas, niveu huile normal donc apparement tout de normal.
dois je m'inquiter pour cette mayonnaise ou pas ?
merci de vos reponse
corso
Message par corso »
Une vidange du circuit de refroidissement c est pas bien compliqué sinon.
Re: mayonnaise dans le bouchon d'huile
Peut être un phénomène de condensation ?
8 km de trajet, c'est peu pour qu'un moteur monte en température, et si ton niveau de LR, bien que bas, reste fixe :hmmm2
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
tout d'abord merci de vos reponse
oui le niveau reste fixe et 8 km c'est pas beaucoup
rso12 a écrit :tout d'abord merci de vos reponse
si tu as un echangeur eau/huile verifie qu'il ne fuis pas ;)
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
oui mais bon même avec seulement 8 kms la mayo ce n'est pas normal
je pense qu'il serait bon d'une part de mettre le liquide de refroidissement à niveau puis de le surveiller
et de faire une vidange parce que si il y a de l'eau dans ton huile ce n'est pas terrible à l'arrivée...
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
la vidange a ete faite il ya 2500 km et quand je l'avais faite il y en avait un peu mais tres leger donc je me suis pas pose de question mais la il y en a plus donc je sais pas trop ou allez un mecano pour avoir un autre avis peut etre je sais pas trop
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
bon j'ai opté pour du liquide qui bouge les fuites du circuit de refroidissement dans quelques jours je le vidangerai et vidange huile moteur en meme temps je vous tiendrai au jus
rso12 a écrit :bon j'ai opté pour du liquide qui bouge les fuites du circuit de refroidissement dans quelques jours je le vidangerai et vidange huile moteur en meme temps je vous tiendrai au jus
j'ai demonté une pompe a eau dernierement qui etait remplie d'un melange de mayo durcie, et de calcaire et autre depot en tout, ca s'etait accumulé surtout entre l'echangeur et le calorstat et la durite qui joint les deux etait pratiquement bouché par le meme depot
si ca peut t'aider... ;)
