Démonter commande MFA
J'ai la position 1 du MFA qui fonctionne aléatoirement, je suis obliger de passer 3 ou 4 fois de la position 2 à la 1 pour que ça fonctionne.
Je voudrais démonter la commande du MFA pour voir les connectiques
Comment faut t il faire ?
Il y a une sorte de languette que je n'arrive pas a enlever.
Re: Démonter commande MFA
tu parle de la commande du commodo?
Oui, tu sais, la ou il y a la position 1 et 2.
La position 1 affiche les renseignements sur le trajet et se réinitialise seul après arret du moteur alors que la position 2 garde les renseignements indéfiniment, c'est moi qui choisi de réinitialiser.
Mais comment se démonte cette commande ?
Je voudrais Demonter juste le bout de la commande, la ou se trouve la position 1 et 2.
MIALHE a écrit :Oui, tu sais, la ou il y a la position 1 et 2.
j'ai aussi des soucis avec la mienne mais de la a la demonter!!! je vais me borner a mettre un peu de wd40 ca doit suffire sinon la changer serais une bonne solution... ;)
J'ai mi de la WD40 comme tu m'a dit, au début plus rien fonctionnait, j'étais bloqué en position 2.
Pendant 15 jours, en roulant, de temps en temps j'actionnais de la position 1 à 2 et maintenant nikel, tout refonctionne normalement.
:ap
medion
Message par medion »
Quitte à changer ton commodo démonte là avant ..........
