gros probleme electrique avec mon swap kr Le sujet est résolu
Golfypop
help me j ai montè un kr dans ma cab de 89 mais j ai pas d allumage jai remontè le faisceaux complet du g2 et tous le reste sa tousss sa lance le demarreur mais pas d allumage :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve
Re: gros probleme electrique avec mon swap kr
t'a monter les fls dans le bon ordre? sur les 16 le sens de l'allumeur est inversé
oscarisdead39
demande conseil a cox 39 il a eu a cause de son swap une bonne expérience d'ennuis... je pense qu'il pourra t'aiguiller dans tes recherches... :oui
Golfypop
je n arrive pas a envoyè de mp a cox39 alors si jamais il pourrè jetè un oeil par ici ????????? j ai swapè mon one cab de 89 avec un kr de 87 jai tous remontè dla doneuse d organe ( golf 2 gti 16v kr) faisceau bobine tsz et module de ralenti j ai le fils emplacement 2 de la cosse du tsz ( ou tzs ) que je ne sais pas ou branchè ????????? mais je n ais pas branchè ma pompe a essence je voudrè juste testè l allumage c est tous ? avez vous quelques infos pour testè mon allumage et peut etre simplifiè le faisceau avant que je restaure toute l auto merci d avance
oscarisdead39
je vais lui envoyer le lien de ton post en MP t'inquiète pas l'ami :mdr
cox 39
salut golfypop moi je t conseillerais de procéder par ordre a savoir as tu du jus qui arrive a ton allumeur ?Golfypop a écrit :je n arrive pas a envoyè de mp a cox39 alors si jamais il pourrè jetè un oeil par ici ????????? j ai swapè mon one cab de 89 avec un kr de 87 jai tous remontè dla doneuse d organe ( golf 2 gti 16v kr) faisceau bobine tsz et module de ralenti j ai le fils emplacement 2 de la cosse du tsz ( ou tzs ) que je ne sais pas ou branchè ????????? mais je n ais pas branchè ma pompe a essence je voudrè juste testè l allumage c est tous ? avez vous quelques infos pour testè mon allumage et peut etre simplifiè le faisceau avant que je restaure toute l auto merci d avance![]()
as tu du jus qui arrive a ton module tsz ?
ton allumeur est il entrainé ?
vois déjà tout ça et tiens nous au jus bon courage l'ami
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Golfypop
merci a vous les topains bon dèja j ai redèmontè tous les faisceau et je l ais bien vèrifiè est surprise plin de file cosse et autre cassè ou cramè alor j ai repris tous a zero et j ai tous refait et je pense tous remontè dmain soir testè se que cox a dit merci encore je vous tiendrè au jus
:ap :fumeur [img
][/img]
][/img]-
manu.k
Golfypop a écrit :merci a vous les topains bon dèja j ai redèmontè tous les faisceau et je l ais bien vèrifiè est surprise plin de file cosse et autre cassè ou cramè alor j ai repris tous a zero et j ai tous refait et je pense tous remontè dmain soir testè se que cox a dit merci encore je vous tiendrè au jus:ap :fumeur [img
][/img]
t'es sur que le faisceau sera remonté demain
bon courage avec tes pelotes de cuivre
il est ou le boitier VDO et son cablage?
Golfypop
Golfypop
c est bon mais j ai dja tous redèmontè pour une resto complette comment metre un vrai kit dadmission sur un kr????????????????????? :ap
Fredrs2
Golfypop a écrit :comment metre un vrai kit dadmission sur un kr????????????????????? :ap
Golfypop
