JH ne demarre pas Le sujet est résolu
polo 02
JH ne demarre pas
Message par polo 02 »
bonjour a tous,
suite a la casse de 3 goujons de collecteur dans la culasse, j'ai donc fais la distri, joint de culasse...
tout se passe bien sauf au moment de demarrer :?
j'ai de l allumage, l'essence arrive jusqu'au distributeur sur le plateau sonde mais appremment il n y a rien qui arrive aux injecteurs car les bougies sont seches
il s agit d'un JH qui tournais quand meme avant demontage
calage distri verifié
merci d avance pour votre aide
cox 39
Re: JH ne demarre pas
Message par cox 39 »
as tu vérifier si au niveau de ton plateau sonde si ton doigt ( pas le tiens ) coulisse bien au niveau de son logement !! si pas d'essence au niveau des injecteurs vois déjà ça !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
polo 02
j ai viré la durite au dessus du plateau et j ai appuyé sur le plateau, il bouge d environ 1 cm
c est suffisament?
pour voir le doigt il faut que je retire le plateau?
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
meme si rien avoir prends tes compressions par securite :oui
polo 02 a écrit :j ai viré la durite au dessus du plateau et j ai appuyé sur le plateau, il bouge d environ 1 cm
c est suffisament?
deja commence par sortir un injecteur et a shunter ton relais de pompe puis monter le plateau du debimetre a la main, si ca coule ca viens pas du debimetre ;)
polo 02
ok, le relais de pompe porte quel numero?
pour les compressions elle vont bientot etre prise ;)
