traces d'huile
Posté : sam. avr. 16, 2011 18:57 pm
par jiheme
bonsoir,
je suis allé voir un cab (EW) ce soir et il y a de l'huile qui s'est accumulée dans les creux de la pipe d'admission (à l'arriere du moteur)
d'ou ca peut venir ? joint de cache culbuteur ? reniflar d'huile debranché ?
est-ce que c'est qqchose de connu ?
une info, ca ne coule pas sous l'auto
merci pour votre aide
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 10:17 am
par adribosss
ca ressemblerais bien au joint de cache culbu ca. ca arrive et ca coute pas grand chose a changer.
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 10:46 am
par paolo
adribosss a écrit :ca ressemblerais bien au joint de cache culbu ca. ca arrive et ca coute pas grand chose a changer.
Si c'est bien ça, tu n'a besoin d'aucune connaissance en mécanique. le joint vaut pas grand choses et hormis les choses qui peuvent te gêné tu aura besoin de simplement une clef de 10...
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 11:29 am
par adribosss
et voila le beau tuto de yancox
http://golf1cabriolet.com/pagetech.php? ... cacheculbu
faut adapter la technique selon ton type moteur mais voila en gros.
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 12:38 pm
par jiheme
Ah ben merci
vu la ou c'etait (et qu'il n'y a pas grand chose avec de l'huile qui soit au dessus), on pensait à ça
et merci pour le lien sur le tuto :ap
j marc
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 12:47 pm
par aelam17
petite question auxilliaire sa peut se repeindre le cache??
si oui avec une peinture spéciale?
Re: traces d'huile
Posté : dim. avr. 17, 2011 13:21 pm
par adribosss
pour peindre pas de soucis, bien le poncer, tres bien le degraisser et apres peinture haute temperature.
