probleme ( voiture qui cale ) Le sujet est résolu
bellamy
Bonjour a tous , malgré avoir chercher partout sur le forum je nai pas trouvée , donc voila mon souci . Il y a 3 jours je roulée normalement et tout d'un coup la voiture se met a calée au feu . Depuis elle démarre nickel mais cale direct quelle soit chaude ou froide . Les bougies sont neuves , tete de delco ainsi que le rotor est neuf . Pour info c'est une golf 1 cabriolet de 1987 à carbu , donc si quelqu'un à eu le meme souci ou connais la panne cela m'aiderais car la je colle . Merci à tous
ludoxx49
Re: probleme ( voiture qui cale )
est ce que ton essence arrive bien a ton carbu?
quand cela t'es arrivé étais tu proche de la réserve?
bellamy
re et merci d'avoir répondu aussi vite . donc oui l'essence arrive au carbu car je peut roulé cela ne fait pas buger la voiture sauf qu'il ne faut pas que je m'arrete sinon elle cale :enerve . Et pour ta 2eme question je n'était pas en réserve merci
ludoxx49
bellamy a écrit :re et merci d'avoir répondu aussi vite . donc oui l'essence arrive au carbu car je peut roulé cela ne fait pas buger la voiture sauf qu'il ne faut pas que je m'arrete sinon elle cale :enerve . Et pour ta 2eme question je n'était pas en réserve merci
cet été j'ai eu mon condensateur qui a laché d'un coup d'un seul...
résultat des ruptures et surtout impossible de tenir a l'arrêt elle calait toujours...
est ce que cette pièce a été changé quand ton allumage à été refait?
bellamy
peut tu me dire ce qu'est le condensateur car je ne c'est pas ce que c'est et tout ce qui a ete changer c'est mon mari qui la fait
ludoxx49
bellamy a écrit :peut tu me dire ce qu'est le condensateur car je ne c'est pas ce que c'est et tout ce qui a ete changer c'est mon mari qui la fait
a ok alors
alors le condensateur est fixé sur l'allumage juste a coté de la tête de delco ! cela est un petit cylindre en alu fixé sur l'allumage. si il est mort tu ne le verra pas! il faut le changer pour être sur ! cela coute entre 8 et 12€ selon le fournisseur (vw ou top waggen par exemple).
bellamy
ok et a tout hazard aurez tu une photo de cette pièce pour me donner une idée de quoi elle ressemble
ludoxx49
bellamy a écrit :ok et a tout hazard aurez tu une photo de cette pièce pour me donner une idée de quoi elle ressemble
la je suis pas chez moi du coup non ! mais vraiment c'est très facile a trouver...un petit cylindre a gauche de l'allumage (dans mon cas) ..
désolé de ne pas pouvoir t'envoyer une photo ... :yeux
ludoxx49 a écrit :bellamy a écrit :ok et a tout hazard aurez tu une photo de cette pièce pour me donner une idée de quoi elle ressemble
un condensateur sur un allumage electronique tzs? t'es sur? tu possederais pas un JB par hasard? :mdr
bellamy
donc j'ai regarder et je ne voit pas de petit cylindre à gauche de la tete de delco donc la je ne voit pas
ludoxx49
bellamy a écrit :donc j'ai regarder et je ne voit pas de petit cylindre à gauche de la tete de delco donc la je ne voit pas
a mince ! :yeux et bien la je ne peut pas te donner d'aide je ne suis pas chez moi du coup j'ai pas de photo !!!
ludoxx49
sur google si tu tape "condensateur golf 1" dans la rubrique image de google tu verras ce que c'est ce sont les deux premières images....
bellamy
j'ai regardé mais il dise pour 1100, 1300 ou gti mais moi c'est un 1600 et je ne voit pas de fil avec une cosse pres de mon allumage
ludoxx49
pour ma part mon moteur a comme type : 155JB2...
Mon pote qui a un 1600 carburateur a ce condensateur..du coup je ne dispose pas d'assez de connaissance pour t'aider... :oops:
peut être que ton allumage est électronique ! (et encore je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire) je suis désolé mais la je colle... :yeux :yeux :yeux :oops: :hmmm2
d'autres membres du forum t'aideront mieux que moi ! je suis désolé ! :yeux
