Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 14:53 pm
par Tytoff
Je rencontre un petit probleme avec mon klaxon depuis un petit moment! Lorsque je tourne le volant, le klaxon se met en marche.
J'ai donc entrepris de changer mon bloc neiman car j'ai la vis du bas qui est foiré et je pense que ca vient de celà.
Mais je rencontre un probleme en voulant le demonter ce bloc neiman!! :enerve
En gros je n'arrive pas enlever la partie de droite sur la photo, le ressort et la bague où viens s'emboiter le volant.
Comment fait-on pour démonter celà??
Merci de vos réponses.
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 15:09 pm
par tonight06810
il te faut un extracteur
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 15:20 pm
par rick78
oui en plus il s'agit d'un outil spécial VW
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 15:39 pm
par cyril5914
une astuce : tu prends une pince étau que tu serres autour de ta bague , puis avec un arrache moyeu ( tes griffes passant derriere la pince étau bloquée ) tu visses ton arrache doucement et ça doit venir ... :dance
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 16:55 pm
par Tytoff
cyril5914 a écrit :une astuce : tu prends une pince étau que tu serres autour de ta bague , puis avec un arrache moyeu ( tes griffes passant derriere la pince étau bloquée ) tu visses ton arrache doucement et ça doit venir ... :dance
J'ai testé Cyril mais ca n'a pas voulu venir
Je ne sais pas comment faire!
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 18:01 pm
par Tracide
tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 18:29 pm
par xaxelx
Tracide a écrit :tu prend un marteau et boum et boum et boum
:mdr
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 18:31 pm
par cyril5914
Tracide a écrit :tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
Tout doux avec le marteau .... Le filetage risque de morfler ! As tu essayé avec du dégripant style wd40 ( a fortes doses ) ?
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 18:38 pm
par Tracide
cyril5914 a écrit :Tracide a écrit :tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
j'ai fait comme ca c'est passé comme papa dans maman
certe a utilisé avec modération
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 19:38 pm
par Tytoff
Je testerai demain matin avec dw40 et on vera bien si ça voudra venir, j'espère car je dois la faire passer au contrôle technique en fin de semaine!!
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 22:33 pm
par cab73
bonsoir si tu a pas d arrache moyeu tu peux l enlever avec un burin qui coupe pas sa viens bien j ai fait le mien aujourd huit pour remetre cette embout tu prend une douille de 21 et tu tape dessus pour le remetre en place
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 22:51 pm
J'ai eu le même soucis sur ma G3 il y a quelques jours et c'est aussi cette technique que l'on m'a donné mais après avoir dû détruire la bague
J'ai passé 3 heures avec l'extracteur et sans succès.
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 22:52 pm
par Nicolas
j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 22:55 pm
Nicolas a écrit :j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
15€ chez VW ça fait mal au c.. :crouge
Re: Bloc Neiman
Posté : mar. avr. 26, 2011 22:57 pm
par Tytoff
cab73 a écrit :bonsoir si tu a pas d arrache moyeu tu peux l enlever avec un burin qui coupe pas sa viens bien j ai fait le mien aujourd huit pour remetre cette embout tu prend une douille de 21 et tu tape dessus pour le remetre en place
Si j'ai un arrache moyeu ca n'a pas voulu venir! je vais mettre un peu dw40 demain matin et je retesterai, de toute maniere va bien falloir que j'y arrive a un moment donner!!
yanncox a écrit :Tracide a écrit :tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
J'ai un peu de mal a comprendre cette technique avec l'ecrou en faite! :oops:
