Problème klaxon Le sujet est résolu
steack74
Problème klaxon
Voilà je viens de passer ma voiture au controle technique, j'ai pense a tout controler sauf mon klaxon.... Qui ne fonctionne plus.
Quand je branche en direct sur une batterie le klaxon, tout fonctionne. Quand je démonte mon volant et que je fais contact entre la languette et la vis il fonctionne. Par contre quand j'appuie rien ne marche. J'ai bien essayé de nettoyer les prises dans le volant, poncer légérement la piste dorée qui fait le tour du volant mais rien n'y fais. Que faire s'il vous plait.
Il s'agit d'un cab 1.8 du 05/84. Moteur DX.
Merci de votre aide.
maxastock
Re: Problème klaxon
j'ai eu le meme problem
dabor enleve le platique la ou tu apuie : tu tire un bon coup dessu
et et enleve le macanisme,
avec les 2 coses fais contacte
si sa claxon c'est que c'est la grande plaque en léton avec tout les petit renfonsement qui est trop plié remet la droite
ou allor c'était simplement pas bracher
et voila
et voila
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Re: Problème klaxon
j'ai presque le meme probleme connecté à une batterie, il fonctionne biensteack74 a écrit :Quand je branche en direct sur une batterie le klaxon, tout fonctionne. Quand je démonte mon volant et que je fais contact entre la languette et la vis il fonctionne. Par contre quand j'appuie rien ne marche.
mais sur la golf quand j'appuie sur mon bouton, j'ai à peine 10V sur les fils de mon klaxon
j'ai nettoyé la bague du volant et les cosses du klaxon.
savez-vous d'ou peut venir mon probleme?
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Re: Problème klaxon
peu etre du relais
raph51
- Année : 1980
Re: Problème klaxon
il y a un relais qui commande le klaxon?
il se trouve ou?
desolé pour la reponse tardive, je rentre de deplacement sans internet
il se trouve ou?
Re: Problème klaxon
position 6 vas voir la
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
raph51
- Année : 1980
Re: Problème klaxon
je regarderais si ce relais ne me fait pas defaut
merci bien!
merci bien!
Re: Problème klaxon
raph51 a écrit :je regarderais si ce relais ne me fait pas defaut
merci bien!
regarde surtout si il est encore viable...
swap
Re: Problème klaxon
pour ton klaxon
-regarde ton relais N°6 et fusible
-masse a verifier
-contacteur a brosser et faire une verification
-au pire change ton klaxon (moi j'ai mi un G3 mais tu peut mettre G1 ,G2 etc)
-masse a verifier
raph51
- Année : 1980
Re: Problème klaxon
j'ai regardé l'auto cette arès midi et sur ma rta et il n'y a pas de relais qui commande le klaxon
mon cab est de juillet 1980 et le klaxon est neuf
quand j'actionne le bouton, on entend un leger bruit mais pas le bruit normal d'un avertisseur sonore
je ne vois pas d'ou vient ce probleme, quels sont vos conseils?
merci encore
merci encore
Re: Problème klaxon
raph51 a écrit :j'ai regardé l'auto cette arès midi et sur ma rta et il n'y a pas de relais qui commande le klaxon
merci encore
bien sur que t'a un relais
si c'est une 80 regarde ce boitier la
Tytoff
Re: Problème klaxon
Bonsoir à tous,
Je déterre un peu ce post, car j'ai un mon klaxon qui ne marche plus (pour la deuxième fois!! la première fois c'était une des vis du bloc neiman qui était foiré!)
Cette fois je pense que ce là viens de la languette qui est derrière le volant ( entourer en rouge sur la photo) qui est cassé, est-il possible de changer que cette languette??
Merci du renseignement.
Tytoff
Tytoff
Re: Problème klaxon
c'est vendu avec le comodo il me semble
Tytoff
Re: Problème klaxon
Merci pour ta réponse me reste plus qu'a en trouver un!coolraver a écrit :c'est vendu avec le comodo il me semble
