vis de disque de frein cassée Le sujet est résolu
Tracide
Message par Tracide »
salut a tous.
j'ai une vis de disque de frein qui est cassé, la tete de la vis s'est faite la mâles, comment puis-je procédé pour enlever le reste de la vis?
en attendant vos réponses :D
jhub
Re: vis de disque de frein cassée
Message par jhub »
Désolé, je ne peux pas t'aider...
Je suis dans le même cas et le monteur de pneu m'a dit que ce n'était pas très grave car le disque est maintenu par les boulons de roue. (mais j'aimerai bien la sortir quand-même)
vyx
Message par vyx »
percer la vis et utiliser un extracteur, mais faut faire attention au filetage sinon la vis neuve se passera plus.
xaxelx
Message par xaxelx »
voila perser avec une meche tres fine pour pas bouffer ton filetage, si jamais tu attaque le filetage, tu retarodes au pire ... mais c'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui n'ont meme pas cette vis de maintient... donc je ne pense pas que ce soit tres grave si tu n'as pas cette vis .
Tracide
okayu je vois ca merci
cab73
Message par cab73 »
si tu peux la sortire tu chauffe avec un chalumeau et apres tu la sort avec un pointeau et sa viens sans soucis
pascalw
Message par pascalw »
Beaucoup de chippoteries pour pas grand chose. Perso, j'en ai une de cassé et je vis tjs.
blaise
Message par blaise »
chacun son avis, perso je comprend j'aime les choses nikel est propre, pour moi avoir la vis cela a son importance
bonjour
j'ai déja vu ces vis de cassé et jamais réparé...
c'est pour éviter que ton disque bouge et tombe quand tu dépose ta roue. ;)
jhub
Message par jhub »
... mais comme il ne peut pas sortir de l'étrier, il ne risque pas de tomber :alcolo
blaise a écrit :chacun son avis, perso je comprend j'aime les choses nikel est propre, pour moi avoir la vis cela a son importance
ca sort facilement en donnant des petit coup de marteau avec un petit pointeau ;)
jhub a écrit :... mais comme il ne peut pas sortir de l'étrier, il ne risque pas de tomber :alcolo
oui en plus...
j'avais l'idée lors du changement de plaquettes... ;)
:+1 avec un tit coup de WD40
Davios
Message par Davios »
Quand tu crèves la nuit, sous la pluie, t'es vachement content de toi d'avoir réparé ce détail OU tu chies à mort pour mettre ta roue de secours parce que les trous dans le disque ne se mettent plus en face de ceux du moyeu.
J'préfère extraire la vis malade. :fumeur
:mdr c'est pas faux!
Tracide
réflexion faite je vais la sortir cette vis! :mdr
