Régulateur de ralenti ... Le sujet est résolu
mike
Message par mike »
salut,
une chtite question , je pense que mon regul de ralenti est aux paquerettes,
quand je le débranche c'est pas censé caler ?? moi ca cale pas ... et j'ai a nouveau un ralenti instable mais plus stable une fois débranché ... encore une bizarrerie VW lol
vos idées et conseils sont les binevenus ..
non tu ne cale pas si tu debranches le régulateur.
Dr.cab_one
Message par Dr.cab_one »
Ben en parlant de ça moi aussi G pas un ralenti terrible....
Parfois il est à 1000 tr/min et d'autre fois il peut grimpé jusqu'à 1500 tr/min.... Il est ou ce régul???? j'imagine qu'il est raide???
remplis ton profil ca evite de demander le type moteur de ton auto ;)
Dr.cab_one
Fred59 a écrit :remplis ton profil ca evite de demander le type moteur de ton auto ;)
Eh bien en faite euh.... je sais pas trop quel moteur j'ai... :oops:
C'est un GLI 112 Ch. J'ai pas la moindre idée du code moteur... :oops:
un Dx surement....sujet deja evoquer fais une recherche ;)
[ot]mets une tof de ton moteur[/ot]
Dr.cab_one
coolraver a écrit :un Dx surement....sujet deja evoquer fais une recherche ;)
Oui excuse moi....
J'ai lu qq post et je me demande si j'ai également un 5ème injecteur. Car au bout de mon collecteur d'admission j'ai remarqué une fiche débranchée...
Je ferai des photos de mon moteur et de la fiche...
boolbi
Message par boolbi »
Salut
çà ressemble à quoi un régulateur de ralenti sur un 2H.
Je vous explique mon problème. Parfois quand je redémarre le cab', alors que le moteur est encore chaud, le ralenti reste au dessus de 1000 tours. Au bout d'un moment il redescend, sinon si j'accélère un peu fort il retombe à une valeur normale ... j'ai entendu dire que le régulateur de ralenti pouvait être encrassé ...
Donc si quelqu'un avait une photo de cette pièce, çà m'aiderait
Merci d'avance
billmoi
Message par billmoi »
c'est un cylindre gris posé a l'horizontale au dessus de ton couvre culasse. il y a 2 durites de branchées dessus et un connecteur
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
boolbi a écrit :Salut
Merci d'avance
sujet deja aborder !!!
mais j'ai le meme probleme a chaud et a froid sauf que defois il monte a 2000tours puis redessend doussement ou bien il ne tient pas le ralenti pendant environ 1 minute
j'ai laissé trempé le regulateur une journée dans l'essence comme expliqué sur un sujet mais pas de changement
ps:a froid il tourne sur 3 pattes jusqua se qu'il arrive au premier trait de temperature
(bougies,filtre a air,filtre a essence neuf)
si vous avez des avis :2hpowa
jibs
Message par jibs »
Merci d'avance
Tu as résolu ton problème ? Ca m'intéresse beaucoup. Même soucis.
