Entretien préventif long trajet ?
Tyranos37
- Couleur : LB7V Graphite Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Je pense que j'ai la même utilisation de mon cab que la plupart d'entre vous,
Plutôt l'été, plutôt le Week-end, et plutôt de courtes distances.
Mon cab fonctionne très bien, entretien régulier, etc.
Ma question est la suivante, j'aimerais faire ce qu'il n'a pas fait depuis plusieurs années je pense ; UN LONG TRAJET.
Partir 4 jours, l'aller-retour plus les bornes sur places, ça va faire du 1000/1500km en 4-5 jours.
Il y a t-il selon vous un "entretien préventif" à faire, d'un point de vue mécanique ?
Des points à vérifier ?
EDIT : Désolé, a priori, pas bon endroit pour ce poste...comment je déplace :oops: :oops: :oops: ????
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
In cab i trust
cyril5914
Re: Entretien préventif long trajet ?
Un bidon d'huile dans le coffre ! Et vidange ton circuit de LDR si tu ne l'as pas fait récemment ( tous les 2 ans ! )
et bon voyage !
et bon voyage !
Tyranos37
Dans le coffre,
Y'a tjs un bidon d'huile, de LDR, et un ballon de foot
Mais la vidange du ldr, jamais faite....dc je pense que je dois m'y pencher.
In cab i trust
In cab i trust
demilien
un téléphone portable pour le garagiste
nan ! juste tes lunettes de soleil et une casquette !
adribosss
fais un bon niveau de l'huile de boite, ca peu vite jouer des tours et souvent chez vw elles ont tendance a gouter un peu. apres une petite vidange ou juste les niveaux et pression comme sur une voiture classique et roula ma poule! au pire un petit coup de fil a l'assureur prendre une assistance dépannage au cas ou ca peut servir... moi je me suis fait ni.... a cause d'un roulement ar qui a explosé.
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
à faire !! :oui avec calostat neuf ...Tyranos37 a écrit : Mais la vidange du ldr, jamais faite....dc je pense que je dois m'y pencher.
une vidange avec une huile 15W40 (castrol GTX)
vérifier la boite (niveau)...
Tyranos37
Merki pour les infos !!!
L'embrayage est neuf, et vidange boite faite en meme temps.
Vidange en 15w40 date de ce WE.
Reste plus que ce circuit ldr....
Faut que je trouve le temps avant le WE du 1 juin !!!
In cab i trust
In cab i trust
Tyranos37
euh....même si je pense que c'est bon, pour ma culture... :
Comment tu vérifies le niveau d'huile de la boite ???vérifier la boite (niveau)...
In cab i trust
In cab i trust
adribosss
tu ouvres le bouchon de remplissage sur l'avant, et tu remplis jusqu'a ce que ca deborde.Tyranos37 a écrit :euh....même si je pense que c'est bon, pour ma culture... :Comment tu vérifies le niveau d'huile de la boite ???vérifier la boite (niveau)...
adribosss
non ca c'est un cache pour voir le repere du volant moteur pour le calage.
il est vraiment sur l'avant coté radiateur, un gros bouchon en fer de souvenir.
Tyranos37
Alors, je vois vraiment pas ou c'est.....
J'irai faire un tour dedans ce soir...
In cab i trust
In cab i trust
Tyranos37
Petites nouvelles,
Je reviens de mon périple Normand.
1300km, avec des durées de fonctionnement de 4-5heures d'affilées.
Première fois que je fais ce genre de voyage depuis presque 4 ans que je la possède.
J'avais donc fait juste avant : vidange huile, vidange LDR (selon JED, avec vinaigre blanc, etc, mais sans le changement du calorstat. j'ai une direction assisté, et il tombe pas comme ça le ptit malin...et je manquais de temps)
Bilan :
98° (temp MFA) au plus haut, sachant qu'au retour il y avait du 26°c ext (toujours selon le MFA)
Aucune panne, aucune fuite.
Elle a très bien tournée, même sous des trombes d'eau sous l'orage.
Je suis très fier de ma titine :oops: :oops:
Bilan :
In cab i trust
In cab i trust
Comme quoi, on peut faire confiance à nos cab qui ne sont souvent pas moins fiables que nos nouvelles autos bardées d'électonique.... :ap
Mandragore
- Version : Sportline
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
:oui : une golf, ça ne tombe jamais en panne, ça se repose :mdr
Bravo ! c'est effectivement très fiable ces petites autos pas toutes jeunes...
le seul point que tu n' as pas vérifier ce sont les roulement arrières
c'est un des points faibles de nos voitures, un des trucs à faire en préventif (ça ne coute pas une fortune, mais ça necessite un certain savoir faire)
le piège c'est que ça ne se sent pas vraiment à la conduite (au moins au début) donc à vérifier en soulevant la voiture et en faisant bouger la roue sur son axe.
c'est pas clair ? bon... la voiture une fois sur cric, une main à gauche, une main à droite et on essaie de faire tourner (braquer) la roue comme une roue avant normalement ça ne doit pas bouger...
dernier détail l'huile moteur ...prendre plutôt de la W 50...
Modifié en dernier par Jed le lun. juin 06, 2011 11:04 am, modifié 1 fois.
