Problème vitres et joint capote Le sujet est résolu
jerome du 24
Message par jerome du 24 »
Bonjour
J'ai un nouveau petit soucis sur la cabriolet que je remonte (bientôt fini je suis sur les finitions)
J'ai changer la capote, remonter les joint et tout (a priori correctement)
J'ai intégrer le mécanique de vitre électrique ainsi que tout le faisceau.
Mais je viens de me rendre compte que mes 2 vitres ne montaient pas jusqu'en haut, ce qui me laisse un jour d'environ 1.5cm coté gauche et 0.5cm coté droit
Au départ j'ai penser que le moteur avait une fin de course que j'aurais décalé en le remontant mais en le faisant tourner à vide j'ai compris que le boitier devait faire arrêter le moteur quand il bloquait.
Donc le problème vient pas de là.
En regardant le joint du haut de la vitre coté custode laisse entrevoir que la vitre ne monte pas jusqu'en haut.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
david 33
Re: Problème vitres et joint capote
Message par david 33 »
Pour ma part, je me suis rendu compte qu'en insistant un peu sur le bouton de lève-vitres électriques, la vitre continuait à monter très très lentement et du coup, il semblerait que ce soit un peu plus étanche.
ricodagno
Message par ricodagno »
Peut être qu'un peu de graisse silicone dans les glissières...
manu.k
Message par manu.k »
un debut de reponse
mais pour des vitres manuelle a voir les differents reglages s'il sont identique
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pour le réglage des vitres, electrique et manuel, vous avez une butée réglable qui bloque en position haute et final les mécanisme electrique et manuel.
Cette butée est réglable en plein milieu / haut de la porte, en démontant la garniture .. une vis hexagonale de 8 qui monte et qui descend ..
Voilà le secret d'un bon réglage, rien à voir avoir graisse et joint mal placé .. aller tous à vos clefs. :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
shino
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31253
Message par shino »
salut,
je relance le sujet car ma vitre avant droite (electrique pas d'origine hein!) laisse un petit courant d air de 2-3 mm
j'ai demonté le panneau de porte mais je ne vois pas la vis de reglage, quelqu 'un pourrait me montrer en photo svp? :)
[color=#800000][b]... Shino Sportline ...[i] accroc au golf! Café racer et classiques bikes aussi[/i][/b][/color]
[url=https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=31253][img]http://img15.hostingpics.net/pics/687232ban.jpg[/img][/url]
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
C'est un boulon de 10 tout con.
shino
Message par shino »
J'ai remonté le panneau, celui que j'avais vu tenait le plastique de glissiere blanc, c est celui ci?
Tu desserres tous les boulons, tu règles ta vitre et tu resserres tout.
memphis72
Message par memphis72 »
up :up
j'ai le problème inverse de tout le monde on dirait. Moi ma vitre monte trop haut du coup elle arrache le haut du joint de la vitre triangulaire et quand je claque la porte 1° il faut claquer fort , 2° la vitre se tord car le haut ne rentre pas dans son logement
j'ai dégarni ma porte mais pas deviné quelle vis régler
C'est expliqué au dessus, il faut dévisser tous les écrous du mécanisme de vitre pour pouvoir régler.
memphis72
mais je viens de le faire, rien ne change :hein
memphis72
voilà ma portière, si quelqu'un peut m'aiguiller... :lol:
memphis72 a écrit :voilà ma portière, si quelqu'un peut m'aiguiller... :lol:
il faut descendre la vitre a mi hauteur pour pouvoir acceder au mecanisme ;)
F2DK
Message par F2DK »
As tu réglé l'écrou en dessous de la porte ?
Il controle l'inclinaison de la fenêtre (vers l'exterieur ou vers l'interieur)
Tu ouvres ta porte comme sur la photo :+1
Tu te couches pour regarder en dessous, sur le flan de la porte dans l'axe de la poignée de porte, tu trouveras un écrou.
Réglage (vers l'exterieur la fenêtre s'incline vers l'interieur et inversement)
Mais sinon l'écartement est vraiment important, je doute que le réglage soit le seul le problème.
Peut être les joint de support de fenêtre ?
