Probleme d'antenne électrique
Posté : mer. juin 01, 2011 15:20 pm
par fgth
Salut a tous !
Je m'appelle franck (FGTH pour les intimes)et je suis en train de retapper avec mon fils une ClassicLine de 1992 .
Je viens de me rendre compte que j'ai une antenne électrique mais que je n'ai pas le fil de commande derriere le tableau de bord.
est ce que quelqu'un peu de mire comment acceder a l'antenne et surtout comment faire passer mon cable d'alimentation.
Merci d'avance.
Re: Probleme d'antenne électrique
Posté : mer. juin 01, 2011 15:24 pm
par Tracide
Si je dis pas de bêtise faut enlever ton passage de roue, là tu aura accès à tes fils, tu branches le + et le - sur un fil qui correspond et le blanc sur le Remote(après contact) de ton auto radio par exemple.
A CONFIRMER.
Posté : mer. juin 01, 2011 15:56 pm
par fgth
Aurais tu des photos concernant le démontage du passage de roue?
Posté : mer. juin 01, 2011 16:51 pm
par Tracide
pas vraiment, je sais que tu as 4 vis coté intérieur de l'aile, autour de l'amortisseur, et des vis et des rivets autour de l'aile coté extérieur, c'est pas évident à enlever faut forcer un peu mais pas trop. et ensuite tu accèdes facilement a l'antenne.
Posté : mer. juin 01, 2011 17:32 pm
par laurent.P
salut
la masse, je crois que l'antenne la trouve toute seule à l'aile :hmmm2 ,
mais par contre :oui il faut lui apporter le jus au lit...
lever la voiture du coté concerné,
déposer la roue, déposer le pare boue et
tout est là
Posté : mer. juin 01, 2011 17:33 pm
par sebnantes
J'en ai installé une sur mon cab' (même 2 car la première avait grillé) et je confirme ce qui a été écrit par tracide.
Faut démonter la roue avant gauche, dévisser le protège truc en plastique et tu auras accès à l'intérieur de l'aile.
Tu trouveras un petit trou avec un joint pour faire passer tes fils de l'aile au compartiment moteur et ensuite ces fils tu les fait passer par un autre trou qui se trouve derrière ton compteur (qu'il faut donc démonter) de manière à les raccorder à ton autoradio.
Rien de très compliqué.
Bon courage... :mdr :mdr :mdr :mdr
Posté : mer. juin 01, 2011 18:13 pm
par Tracide
:mdr
