montage collecteur inox 421
cab57
Message par cab57 »
une simple petite question de compatibilité ...
peut on monter un collecteur inox 421 prévu pour moteur 1800ccm3 sur un bloc 1600ccm3
merci d'avance aux experts ;)
cab57
Re: montage collecteur inox 421
Message par cab57 »
personne ne sait me dire ?
oui sans soucis.
ton collecteur a un trou pour la sonde lambda? si oui, faudra juste mettre un bouchon.
Flomouth
Message par Flomouth »
Nicolas a écrit :oui sans soucis.
Moi j'ai reçu le mien de collecteur inox 4/2/1 et pas de trou pour la lambda.. et il me la faut.. comment faire
, il faut percer et monter un écrou à souder au filetage de la sonde lambda.
tu trouvera ça en inox aussi dans les magasins d'hydraulique pour moins de 5€ pièce ;)
adribosss
Message par adribosss »
si tu as un raceland surtout n'essaye pas de le souder sur l'inox, il est pas top et c'est casi impossible a le souder. il faut decaler la sonde sur le tube intermediaire et souder sur l'acier.
par contre si tu as un collecteur inox iresa ou supersprint tu peux souder sans soucis.
Flomouth
adribosss a écrit :si tu as un raceland surtout n'essaye pas de le souder sur l'inox, il est pas top et c'est casi impossible a le souder. il faut decaler la sonde sur le tube intermediaire et souder sur l'acier.
Bah justement si... C'est un raceland! Étant donné que j'ai pas mal de dépenses sur le cab j'ai pris le plus simple pour le collecteur ! La ligne est en acier donc je perce sur la ligne alors! Parce que le G60 ne peut pas tourner sans lambda il me semble! Merci pour les conseils!
