ils se branchent ou
fabou33
ils se branchent ou
Message par fabou33 »
salut a tous
voila petit probleme je pense du a l electricite sur mon dx de 1984
mon aiguille de temperature d eau monte tout de suite a fond et donc voyant rouge qui clignote alors que je viens de changer mon radiateur de chauffage et donc changement du liquide de refroidissement
par contre j ai deux fils derriere l interrupteur de phare qui sont debranche un gris et bleu qui est double et un gris et vert
donc j aimerais savoir sur quelle prises ils se connectent sur l interrupteur
Re: ils se branchent ou
fabou33 a écrit :salut a tous
gris bleu double sur l'interupteur de phare c'est un des deux faisceau de veilleuse ;)
fabou33
oui coolraver je sais qu ils vont sur l interrupteur de phare mais j aimerais savoir ou je le branche derriere l interrupteur car j ai 3 fiche libre et 2 fils non brancher derriere
donc si quelqu un pouvait me mettre une photo de son faisceau derriere l interrupteur de phare ca serait cool
fabou33
personne aurait une tite photo des cables branches derriere l interrupteur de phare
fabou33
bin alors y a pas grand monde en ce moment sur ce forum
fabou33
toujours pas de pro de l electricite
bah si moi mais je vais pas demonter mon tbd pour te faire une meilleur photo dsl
de memoire ces fil ce branche sur le connecteur, il est double, un repart vers la boite a fusible , l'autre vers le comodo droit
tu deux fils de ce type pour les deux veilleuse que te dire de plus, tu dois bien voir si il manque un fil ou si ca été bidouillé sur ton connecteur
la tu as les conecteur de base sinon
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
