Tracide
Message
par Tracide » lun. juin 13, 2011 14:46 pm
Salut les amis!!!
Pierre richard (moi) a encore fait une boulette! en voulant enlever la bague d'adaptation pour grosse colonne j'ai taper sur la colonne et elle s'est enfoncée, vous auriez une idée comment récupérer la position d'origine car la j'ai tout juste le filetage qui dépasse du fourreau :enerve
merci d'avance pour vos réponses.
Jouef
Messages : 693 Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 13:49 pm
Message
par Jouef » lun. juin 13, 2011 15:03 pm
:shock: :shock: :shock:
T'as tapé comme un bourrin ?
Pas sur que tu puisses récupérer tout ça... je ne sais pas s'il n'y a pas quelques roulements qui trainent ???
Tracide
Message
par Tracide » lun. juin 13, 2011 15:33 pm
Je dirai pas boiurrin mais bon. Non pa de roulement qui trainent
tonight06810
Messages : 1508 Enregistré le : jeu. janv. 22, 2009 21:41 pm
Voiture : Golf 3
Contact :
Message
par tonight06810 » lun. juin 13, 2011 15:41 pm
ben le truc, c'est que si ca a descendu d'en haut, en bas ca a bougé aussi
regarde au niveau du petit cardan, dans les pedales
j'espere que tu n'a pas tout desaxé
le marteau c'est bien mais pas tout le temps !
Tracide
Message
par Tracide » lun. juin 13, 2011 22:19 pm
a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant
Messages : 12318 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » lun. juin 13, 2011 22:39 pm
Tracide a écrit : a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant
il suffit de demonter ton bloc neiman et de remonter la colonne
Messages : 8953 Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 15:58 pm
Année : 1992
Version : Cabriolet
Motorisation : EW : 1.6 l 75 cv
Couleur : LK3A Rouge Paprika
Jantes : BBS RS
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=15790
Contact :
Message
par laurent.P » lun. juin 13, 2011 22:42 pm
bonsoir
si tu as une DA, il se peut que la colonne se soit rétractée...
Tracide
Message
par Tracide » lun. juin 13, 2011 23:20 pm
Oui elle s'est retracter et elle est déjà demonter donc facile a resoudre le problème.
freddy
Messages : 290 Enregistré le : mer. déc. 06, 2006 13:40 pm
Voiture : Golf 4 cabriolet
Message
par freddy » lun. juin 13, 2011 23:24 pm
ne te fait pas de souci il n'y a rien de mal il suffit juste de tiré un bon coup pour quel retrouve sa longueur initial. C'est une colonne qui se rétracte au cas ou il aurais un accident
Azway
Message
par Azway » lun. oct. 06, 2014 16:02 pm
Bonjour, même problème.
J'ai un peu de mal à la remonter. Des conseils pour l'outillage ?
Merci,
