Page 1 sur 3
démontage de la culasse pour un joint de culasse
Posté : ven. avr. 22, 2005 13:41 pm
par Nicolas
qu'est ce qu'il faut enlever pour la rétirer completement et quelles sont les précautions?
Posté : ven. avr. 22, 2005 13:56 pm
par cabman59
tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
ensuite tu defais la distrib , le cache soupape, puis les vis de culasse
enfin tu vera c'est pas dur
Posté : ven. avr. 22, 2005 14:00 pm
par Eddy
cabman59 a écrit :tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
C' est pas dur si tu t' y connais, moi je fait ça distrib et compagnie et je sert le moulin. :mdr :mdr :mdr
Posté : ven. avr. 22, 2005 14:05 pm
par Nicolas
pas plus que ca?
donc ca va, c'est facile,
enfin je sais pas pour les vis de collecteur. :D
si tout va bien, démontage demain :cool:
Posté : ven. avr. 22, 2005 14:13 pm
par cabman59
pas plus que ca?
non c'est pas bocou plus dur :mrgreen:
Posté : ven. avr. 22, 2005 16:36 pm
Il ne faut pas pas "stopper" l'AAC dans sa position pour éviter qu'il tourne?? :?
Posté : ven. avr. 22, 2005 20:07 pm
par golf cab de 81 VR
aévant le demontage mise au point zero du moteur sur le piston 1 (coter distrib ) faire des repaire aves un feutre blnc ou blanquo (il y ades point sur les poulis de distrib une foit les repaire fais demontage
Posté : ven. avr. 22, 2005 20:16 pm
par Nicolas
golf cab de 81 VR a écrit :aévant le demontage mise au point zero du moteur sur le piston 1 (coter distrib ) faire des repaire aves un feutre blnc ou blanquo (il y ades point sur les poulis de distrib une foit les repaire fais demontage
comment on fait le mise au Pt 0.
c'est le PMH?
Posté : ven. avr. 22, 2005 20:32 pm
oui c est le pmh le piston doit etre en haut
la pouli du vilbrequin a un repere il doit tomber au meme niveau que la pouli d alumage les repere coincide
Posté : sam. avr. 23, 2005 09:37 am
par krystofe
ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
Posté : sam. avr. 23, 2005 09:42 am
krystofe a écrit :ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
:+1 :mdr3 :mdr3
Posté : sam. avr. 23, 2005 09:43 am
par cabman59
biensur si tu fais a l'arrache ça va pas aller!mais quand tu a une minimum de connaissance ça va presque tout seul
Posté : sam. avr. 23, 2005 10:13 am
par Nicolas
les gars, j'ai pas 2 mains gauches. :mrgreen:
et puis c'est juste des conseils avant de commencer car, je pensais le faire comme ca,
j'ai bien fait ma distibution et l'embrayage sur ma one 5 portes, et tout va bien.
j'ai la RTa pour m'aidé et un membre du forum qui est pret a faire 300kms pour m'aider.
alors avec ça, si ça fonctionne pas, ...
si je pete le moteur? 1.8T :fk
Posté : sam. avr. 23, 2005 10:31 am
par Fred59
un conseil alors: casse ton moteur :lol:
Posté : sam. avr. 23, 2005 16:01 pm
par Nicolas
est ce qu'il faut que je change les goujons du collecteur d'echapement et les vis du collecteur d'admission?
:D
