Problème de roulement help !!!!!
freddy
Message par freddy »
Bonjour tout le monde
Je vient vers vous car je ne sais plus ou donner de la tête :foldingo
Jai un bruit de roulement coter droit de la golf, tout laisse a penser que c'est un roulement de roue, de ce faite je l'ai changer par un neuf, mais voila que le bruit est toujour la. J'ai penser par la suite a un bruit de cardan (meme si il ne claque pas) meme cardan changer ca reste pareil :(
pourtant dans les virages quand je tourne a gauche le bruit disparais.
je soupçonne le roulement de pont. Qu'est ce que vous en penser ???
Re: Problème de roulement help !!!!!
c'est un roulement avant ou arriere?
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
cela ne peut il pas venir d'une mauvaise usure du pneu?
:hmmm2
freddy
un roulement avant droit. Je ne pense pas que ce soit un pneu, le bruit devient de plus en plus fort en fonction de la vitesse. C'est un bruit aigu si ca peut vous aider
bijou33
Message par bijou33 »
fait attention a l idee de freddy elle est pas bete ca me l as deja fait bruit de roulement a partir de 100 km h mauvaise usure d un pneu je l ai changer + rien interverti tes pneus devant derriere et vois si ca change :hmmm2
freddy a écrit :un roulement avant droit. Je ne pense pas que ce soit un pneu, le bruit devient de plus en plus fort en fonction de la vitesse. C'est un bruit aigu si ca peut vous aider
les roulement ne font pas des bruit aigu..c'est une grondement sourd qui augmente avec la vitesse
verifie quand meme aussi tes roulements arriere, car parfois le bruit semble probenir de l'avant et c'est l'arriere qui souffre ;)
loops11430
Message par loops11430 »
Salut pour ton problème j'ai eu le mème. J'ai tout changer un peu comme toi j'ai commencer par les cardan parceque ça fessais un peux de bruit dans les virage, le bruit c'est aténué apres changement mais comme j'ai attendu un peux trop sa a joué sur les roulement donc j'ai par la suite changer mes roullement avant.
Après tout les changement effectué, j'avais toujour un bruit j'ai mis la voiture sur cale et j'ai fais tourner les roue et la je me suis rendu compte que c'etais tout simplement un probleme sur un pneu j'ai reussi a déchiré le pneu jusqu'a la toile sur 15 bon cm.
J'attendais une paire de roulette j'ai changer le tout et maintenant c'est cheuveux dans le vent et sans bruit bizard que je me promene.
freddy
ok ca marche
je vais intervertir les pneus et je vous tien au jus
merci de votre réactivité ;)
freddy
Bon Ba j'ai interverti les roues hier soir et c'est toujour pareil, toujour se bruit de roulement :(
bijou33
si c est pas tes pneus tu peux aussi mettre la voiture sur chandelles est tu remues tes roues une apres les autres et tu vois si il y as du jeu et tu les fait tourner dans le vide dis nous ce qui se passe :oui
freddy a écrit :Bonjour tout le monde
quand tu dit et je te cite " je soupçonne le roulement de pont. Qu'est ce que vous en penser ? "
moi je te conseillerait de faire la chose suivante
sur route en ligne droite
tu lance ton cabby a 80-100kmh
tu coupe ton moteur afin d'éliminer le bruit moteur en plus du bruit de roulement
tu laisse aller au point mort
tu écoute ou une autre personne à tes cotés jugera mieu
dans le pire des cas cela peux aussi venir des étrier de frein ou ton embrayage
freddy
salut bijou
effectivement c'est ce que j'ai fait au debut mais il n'y a pas de jeux et aucun bruit quant tu tourne les roues
pour ce qui est du teste sur route, j'ai encore rouler avec hier, je la lance et je me mes au point mort pour réduire le bruit du moteur. c'est seulement quand je tourne a gauche que le bruit s'arrête ( ca veut bien dire que ca vient du coter droit a ce que je sache ? ). c'est vraiment un truc de dingue cette voiture. Sachant que j'ai a peut près tout changer de ce coter la c'est pour ca que j'ai penser a un roulement de sortis de boite, de plus le bruit est aigu a grande vitesse (sur autoroute a 120 130 km/h)
cab73
Message par cab73 »
tu a mis un cardan neuf ou d occasion
freddy
d'occase
M.zozo
Message par M.zozo »
Un bruit de roulement "aiguë" pourrait être ta butée d'embrayage, tu peut "l'entendre" coté droit si tu roule le long d'une bordure ou autre qui te réverbère le son de ta droite.
Est ce que le bruit varie quand tu embraye/débraye ?!
