[TUTO] Les bases de la carrosserie
/!\ je présise que je ne suis pas carrossier, et n'ai aucune connaissance de ce metier, qui m'aurais bien plus
...........en aucun cas je ne serais responsable de vos mauvaise manip.................
Le Sommaire
Page 1
1- Les bases de la carrosserie
2- Réparer une rayure relativement profonde
3- Préparation des divers supports
4- Causes et préventions des défauts de mise en peinture hydro
5- Causes et préventions des défauts de mise en vernis
6- M comme Mastiquage
7- Peinture à la bombe
8- 1er partie - SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE
Page 2
9- 2éme partie - SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE
10- Etamage à l'étain
11- La rouille
Le matériel
- Masque à poussière
- Lames à mastiquer
- Calle à poncer
- Ponceuse orbitale
- Souflette
- Dégraissant
- Apprêt
- Pistolet d'apprêt
- Pistolet de base et de vernis
- Et évidemment la peinture.
Diférrent grains de papier à ponçer:
- 80
-150
-240
-400
-800
-1000
-2000
Pour commencer il faut décaper la voiture donc la plusieur méthode :
- le sablage (couteux mais tellement efficace)
- le ponçage (moins couteux mais tellement plus long)
bon moi je vais vous parler du ponçage car le sablage ne nécessite aucunes connaissances particulières mais de déposer la voiture ou les élément chez un professionnel.
1/ Le poncage
Il faut poncer l'intégralité de la voiture au papier de verre grain 120 (sachant que plus le chiffre du grain est grand et plus le papier est fin et affine la finition)
2/ Réparation éventuelle
Ensuite il faut réparer les dégats éventuelles découvert au ponçage (trous - corrosions). Suivant les dégats mastic ou disqueuse puis soudure. Une fois la réparation effectuer reponcer de maniere a obtenir un resultat bien lisse.
3/ Apprêt
Puis viens l'apprêt qui a pour foncition de cacher toute les petites imperfections de la carrosserie et a une action antirouille. Ne pas hésiter a mettre 3 couche d'apprêt car il faut le poncer ensuite. Bien choisir son apprêt en fonction de la couleur finale de la voiture car il en existe de plusieur teinte. On n'utilise pas un apprêt foncer pour repeindre sa voiture en blanc et vice versa.
4/ Ponçage
Pour la suite se munir d'une bombe de peinture d'une couleur opposer a l'apprêt (ex une bombe de noir pour un apprêt clair) et faire un voile de peinture sur toute la carrosserie. Attention j'ai dit un voile, on ne repeint pas la voiture a la bombe . Donc juste un voile de maniere a changer un peut la couleur de la voiture. Une fois sec (et ça va vite si l'on a fait qu'un voile) on se munie d'une cale a poncer et de papier de verre a l'eau en 600. Et la on retrousse les manche et on frotte tout en mouillant régulièrement. La bombe de peinture sert a caler sa carosserie, en ponçant on voit que la peinture s'en va sauf au endroit ou il y a de petites imperfections. Le ponçage de l'apprêt s'effectu toujours en faisant de petits ronds et on frotte jusqu'a obtenir un carrosserie sans defauts. Attention l'apprêt est fragile et le moindre frottement peut l'abimé donc une fois fini de la poncer on ne joue pas au foot autour de la voiture.
5/ Peinture
pour cela il faut un compresseur regler a 3,5 bar de sortie et un pistolet et c'est parti pour 2 a 3 couches suivant le pouvoir couvrant de la peinture. Une fois la voiture peinte et seche, si il y a des imperfection un petit coup de papier de verre 2000 a l'eau pour lisser tout ca.
6/ Vernis
même opération que pour la peinture mais avec le vernis
7/ Lustrage (facultatif)
Apres 2 a 3 jours de sèchage du vernis (il est sec au toucher en 12h mais pas a coeur), le déglasser entièrement au 2000 a l'eau, il doit être entièrement mat. Le moindre petit defaut se revellera brillant donc continuer de poncer jusqu'a ce que ça brille plus du tout. Ensuite lustrer la voiture avec du polish auto et elle retrouvera tout son brillant. Cette étape n'est pas obligatoire mais permet d'obtenir une peinture beaucoup plus brillante et lisse.
Suivant l'état de la voiture certaine étapes peuvent être supprimer. Si vous avez une voiture nikel sans bosses mais juste a rafraichir commencer directement a l'étape 4. Un petit conseil : avant d'utiliser le pistolet que ce soit pour l'apprêt, la peinture ou le vernis nettoyer sa carrosserie avec un chiffon doux et du dégraissant antisilicone.
voila j'espere en aider certain et ne pas oublier que ce ci ne fera pas de vous un carrossier mais juste un bon bricoleur
bon courage
Préparation et mise en peinture des éléments plastique
- Peindre des éléments de carrosserie en plastique
- Mise en peinture - peinture revernie
- Mise en peinture - peinture brillant direct
Peindre des éléments de carrosserie en plastique:
1 - Poncer la pièce au 240 à l'eau jusqu'à la disparition du grain de plastique.
2 - Passer 2 voile d'accrocheur plastique :
temps de séchage avant étape suivante, 20 minutes à température ambiente.
3 - Enchainer sur 2 ou 3 couches d'apprêt :
temps de séchage entre les 2 couches, 5 a 10 minutes à température ambiente.
temps de séchage avant l'ètape suivante, env. 24h à température ambiente.
4 - Poncer complétement au 800 à l'eau :
Si des imperfections persistent, reprendre l'étape 3.
5 - Procéder à la mise en peinture (CF "mise en peinture" )
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête à être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.
La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes à température ambiente.
3 - Appliquer le vernis
Le vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit.
Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en sêchant le vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sec et tiré, la brillance est parfaite.
Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement sec apres env. 15 jours a 3 semaines.
La pièce est prete a etre peinte, c'est a dire completement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - bien nettoyer et dégraisser la piece
2 - appliquer la peinture en 2 couches.la 1ere couche doit etre lisse et brillante mais legerement peau d'orange.
laisser secher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche.
Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit etre hors poussiere, c'est a dire que si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans la peinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt.
La derniere couche represente la fintion de votre travail.
Elle doit etre parfaitement lisse et brillante, mais attention, en sechant la peinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois seche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvez que ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonne couche, n'insistez pas et attendez le sechage
La peinture sera seche au touché au bout de 24h a température ambiente, et totalement seche apres env. 15 jours a 3 semaines.
Quelques outils en photos
Pistolet de base, buse 1.3mm
[L’extension 5 a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Ponçeuse orbitale ou appelé communément ponceuse excentrique
quelques conseil coté grain de papier
Première chose avant d'attaquer du ponçage ou de la peinture, toujours porter un masque de protection car c'est assez toxique.
Tableau de correspondance
A SEC ------A L EAU
400 -----------800
500 ----------1000
600 ----------1200
Le poncage à sec fera beaucoup de poussière
on saute les grains de 100 en 100 (120-->220)
quand au poncage à l eau biensur fera quand à lui beaucoup d eau
on saute les grains de 200 en 200 (400 > 600>800>1000 etc)
ON NE PONCE JAMAIS SUR MASTIC ET AUTRE PRODUIT POLYESTER AVEC DU PAPIER A L'EAU
On retiendra :
80-150 : Ponçage de mastiques.
240 : Finition des mastique (sert a diminuer les rayures des grains présédent). c'est sur ce grain que l'on peut apprêter.
360 : Sert a poncer l'apprêt lorsque c'est une peinture brillant direct. (c'est a dire une peinture non vernis comme le blanc par exemple).
400 : Pour l'apprêt peinture vernis.
Tous ces grains doivent être utilisés avec une calle ou a la machine (ponceuse orbital ou excentrique).
Pour poncer à la main à sec comme à l'eau, il faut un papier supérieur au 500, sinon bonjour les rayure qui se veront une fois peint.
Dans le commerce, on peut trouver plein d'autres grain.
120-180-260-320 etc...
Pour savoir quelle utilitée, reportez vous a la liste ci-dessus.
Lorsque vous avez des défauts sur une voiture, essayez toujours de poncer avec un grains le plus fin possible, quitte a remonter dans les grosseurs de grains, que d'attaquer direct avec du 80 sur une rayure de clef... car bonjour les rayures !
à retenir aussi
ON NE PONCE JAMAIS UN POLYESTER A L EAU Le polyester étant hydrophobe on ne le ponce jamais
en effet le mastic (comme l'âppret polyester entre autre) ne se ponce JAMAIS à l eau sous peine de bulles, cloques et décolement dans le temps
On ponce toujours dans le sens du véhicule
le plus souvent avec une calle pour DRESSER la partie que l'on veux travailler ou traiter
si on ponce à la main on ne le fait pas dans le sens de la main(d'avant en arriére) mais plutot en circulaire pour éviter les traces de doigts
aprés peinture et de creuser des sillons ou vaguelettes dû à notre appuis des doigts sur la zone de travail
On dresse le plus possible à la calle (un calle en bois fera l affaire)
MASTICAGE
PREPARATION DE LA ZONE
Le masticage se fait sur tole nue
avant de mastiquer on redresse la tole (le mastique doit faire au maxi 1mm d'épaisseur)
APPLICATION DU MASTIC
il faut bien doser le durcisseur pour que la mastic garde souplesse consistabce, et une bonne adhèrence et durcie correctement
comment prépare t'on le mastic ?
petite régle à retenir
-----------------> une noix de mastic pour un petit pois de durcisseur
Prendre la valeur d'une grosse noix, pour une petite quantité de durcisseur.
Attention si vous mettez trop de durcisseur vous pouvez obtenir l'effet contraire.
C'est à dire: Vous ralentirez le séchage, vous risquerez de voir apparaître des zones de taches et autres
On le mélange bien (on ne doit plus voir de trace de durcisseur généralement le durcisseur et soit rouge ou peut étre aussi blanc)
on ne remet jamais de mastic durcit dans la boite sous peine de contaminer la boite
Ne pas attendre trop longtemps le durcisseur agissant rapidement, vous seriez obligé de recommencer un autre mélange.
pour mastiquer correctement on charge dans le sens inverse du galbe (de bas en haut) et on lisse dans le sens meme de ce dernier (de haut en bas)
pour la dernière passe de mastique on appui un peu plus sur la calle à mastiquer,
Pose des mastics sur les divers chocs.
Ils ont été préparés au préalable, poncés au 150 et finis avec du 240 à sec.
La pose ou passe s'effectue par simple passe.
Exemple de finition mastic.
afin d'éliminer ou de réduire un maximum toute traces de bulles d air pour la prochaine étape et finir avec un mastic de finition
Ne pas hésiter à aller chercher un peu plus loin que la zone à réparer avec son mastic toujours recouvrir en débordant largement la zone à traiter
le mastic doit apparaitre une fois terminer sans arrete nette et légérement dégrader
PONCAGE ET DRESSAGE DU MASTIC
A sec avec une calle!!!
on enleve le plus gros au papier 80 puis on continu au 120 et on fini au 220
au 220 votre mastique devra etre Parfait (attenuation des rayures par étapes successives)
Pour le ponçage de l'appret, si on fait un brillant direct, c'est au 600 a l'eau,
Pour une base mate vernie (peinture metallisée vernie ou peinture a l'eau) on peu monter au 800 car on peu voir les rayures !!!
A savoir
avec une teinte claire, les defauts seront moins visible
avec une teinte foncée, on les ressort
avec le noir, le moindre defaut saute aux yeux, c'est la pire des couleurs.
en bonus quelque lien sympa
Site Décapage et restauration des éléments de carosserie
Site Les bases de la carrosserie tout ce qu'il faut savoir
Pdf Comment peindre une carosserie
Pdf La réparation d'un élément de carrosserie
Quelques liens utiles
http://www.lepeintredudimanche.com/
http://www.carizzmacolors.com/
http://www.rmpaint.net/francais/accueil.htm
http://www.alsacorp.com
http://www.bernardoecenarro.com/frances ... a=catalogo
je compléterais au fur et à mesure de mes trouvailles sur la facon de refaire une carrosserie plastic aussi :iwinner
Modifié en dernier par banditblue le ven. juin 01, 2012 14:32 pm, modifié 32 fois.
minoche
Année : 1982
Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie
Message par minoche »
je trouve ça plutot complet. c'est cool :D
Il faut le rajouter en entête dans cette section. :ap
Jouef
Message par Jouef »
Super interessant !! A suivre :sup :sup
-= Jouef =-
Vendue... :ange
quelques liens pour ceux que cela interresse
Tutorial - Peinture automobile
sur une clio RS le premier qui me dit que c'est pas une golf :fouet
Pour réparer totalement une rayure relativement profonde, et repeindre l'élément :
Je vous épargne le détail des précautions consistant à cacher un maximum les parties qui ne devront pas être poncées,
un dérapage de cale à poncer arrive très vite ! Ce serait dommage de se retrouver avec deux portes à repeindre au lieu d'une.
1- Poncer tout d'abord la rayure avec un grain 120 à sec, jusqu'à ce qu'elle disparaissent totalement, en débordant un tout petit peu autour de la rayure (sur environ 6/7cm au dessus, et autant en dessous).
2- Bien nettoyer et dégraisser l'endroit poncé, et le faire sécher.
3- Appliquer une fine couche de mastique de finition, en essayant d'être le plus régulier possible.
4- Attendez 15 bonnes minutes à 20°C pour que ce soit bien sec (attention, rien ne sert d'ajouter trop de durcisseur : à un certains seuil, le mastique ne durcit plus !).
5- Commencez à poncer le mastique au grain 120 à sec, avec une cale dure (impératif !).
Cette étape est cruciale : il faut faire des gestes assez grand, en débordant si nécessaire sur les parties non mastiquées, afin de respecter au maximum la forme de l'élément et de ne pas se retrouver avec des bosses et des creux partout dans le mastique.
6- Lorsque vous êtes satisfait de la forme obtenue (Passez votre main en gestes assez large pour sentir la surface),
passez un petit coup de grain 240 à sec (là vous pouvez utiliser une cale semi-souple si la surface est courbe), dans le but d'affiner les rayures faites par le grain 120.
7- Passez un coup soit de 400 à sec sur une surface d'environ 20cm tout autour de vos rayes de ponçages les plus larges.
8- Bien nettoyer, dégraisser, sécher et masquer les endroits que vous ne devez pas apprêter.
Vous pouvez prévoir large, cela évitera d'avoir des "rebords" avec l'apprêt.
9- Si vous avez des endroit où la tôle est à nue, mettre deux voiles d'apprêt anti-corrosif.
10- Ensuite préparez votre apprêt suivant les proportions définie par votre vendeur (je vous conseille l'apprêt 2K = 2 composants = apprêt + durcisseur).
Vous devez apprêter toute la surface que vous avez poncé au grain 240. La surface poncée au 400 ne doit pas être apprêtée mais vous devez déborder légèrement dessus. Elle sert simplement d'accroche aux bords de l'apprêt.
11- Mettez tout d'abord une fine couche, assez rapide (mais légèrement humide quand même, c'est à dire qu'elle doit être en brouillard mais qu'elle doit briller un peu avant de sécher).
12- Une fois cette couche bien sèche (environ 5 minutes), Appliquer une seconde couche, lisse et donc bien humide.
13- Après 15 minutes de séchage, appliquer une troisième couche, de la même façon que la seconde, en débordant un tout petit peu plus (quelques centimètres) sur la partie poncée au 400.
14- Laissez sécher, en général il faut compter au moins 2h à 20°C.
15- Passez un fin voile de peinture noire, qui vous servira de guide de ponçage.
16- Enlevez votre papier-cache, et poncez tout l'apprêt au grain 600 à l'eau, en débordant bien entendu largement sur la partie non apprêtée (qui avait été poncée au 400 à sec). Utilisez cette fois-ci une cale souple si la surface est courbée, ou une cale dure si la surface est bien plane.
17- Une fois tout l'apprêt poncé, passez un coup de grain 800 à l'eau pour afficher le tout, et en étendant votre ponçage à toutes les parties que vous devrez repeindre, en n'oubliant aucun recoin.
Vous pouvez également utiliser à certains endroit un "scotch brit", plus rapide, mais si vous débutez son utilisation est assez délicate.
18- Et voila ! Il ne vous reste plus qu'a nettoyer, dégraisser, sécher, masquer, et peindre !
Pour la peinture, ce sera le sujet d'un autre tuto
Ici je vous parle de papier à l'eau. Au niveau professionnel la législation tend vers l'utilisation du "tout à sec",
mais dans votre cas où le ponçage est ponctuel, et vu que pour la plupart vous débutez, autant aller au plus simple, vous aurez déjà bien du travail comme cela
Voici un petit schéma pour vous aider à vous y retrouver dans les surface à poncer, apprêter, déborder, etc...
Modifié en dernier par banditblue le dim. mars 04, 2012 20:15 pm, modifié 1 fois.
Comment préparer son support
L’aspect final de la peinture automobile dépend de plusieurs facteurs. Il ne dépend pas seulement du choix adéquat de la peinture de finition, mais aussi du processus entier de la mise en peinture, entre autres de la préparation soigneuse et correcte des tôles.
Ponçage
Il faut prêter une attention toute particulière au ponçage des tôles et au ponçage entre les couches. En effet même si beaucoup pense qu’il ne s’agit que d’une opération simple dont le but est l’obtention d’une surface plane, celle-ci est en réalité la base d’un travail réussi.
Il est important de prendre en compte les points suivants :
Choix correct du papier abrasif, en tenant compte de la granulométrie en fonction des étapes.
Attendre l’évaporation complète des solvants et du durcissement du film pour éviter le frisage du produit sous le papier abrasif
Après le ponçage il faut bien nettoyer la surface, pour éliminer les résidus du ponçage, les sels et les graisses et ne plus toucher la surface nettoyée avec les mains nues.
Nettoyage
Avant la mise en peinture il est obligatoire d’éliminer toutes les impuretés, comme les résidus de ponçage, les sels de l’eau et du papier abrasif, le surplus des mastics dans le cas d’un masticage ou d’une protection supplémentaire, les sels et les graisses des mains, et tous les résidus (mêmes en traces) des divers contaminants (ex silicones) s’ils ont été utilisés.
Toutes sortes d’impuretés peuvent être éliminées avec un très bon résultat par l’emploi d’un nettoyant anti-silicone ou avec un dégraissant.
Pour cela, il faut appliquer le nettoyant avec un chiffon non pelucheux ou avec une serviette en papier. Au cas où le nettoyant a seulement été appliqué et non essuyé, il est possible que les taches se reproduisent sur la couche de finition.
La surface à traiter est alors tout à fait propre et sèche. En cas de non-observation de ces principes, quelques-unes des défectuosités énumérées peuvent apparaître de suite, comme par exemple les cratères, et plus tard le craquelage ou le bullage. L’élimination de ces défectuosités est difficile et il est alors nécessaire de poncer la finition jusqu’à la tôle afin de redémarrer le procédé.
Les tôles doivent être nettoyées avec le nettoyant avant chaque phase de la mise en peinture. Ce nettoyant ne doit pas être employé en cas de surfaces mastiquées pour les préserver de l’humidité qui pourrait provoquer la formation de bulles dans l’apprêt puis dans la peinture de finition.
Ceci vaut aussi pour la mise en peinture. Dans ce cas essuyer la base avec un chiffon anti-poussière avant l’application du vernis.
Marbrage
Causes :
Technique d’application inadéquate (buse, pression) Temps d’évaporation trop court Utilisation d’un diluant inadéquat Température du support trop basse ou trop élevée
Mesures préventives :
Respecter la technique d’application préconisée. Utiliser le diluant préconisé. S’assurer que la température d’application est appropriée au support, appliquer en cabine avec une température de 18-20° et un taux d’humidité au-dessous de 40-60%.
Remèdes :
Poncer jusqu’à l’apprêt, puis procéder à l’application de la peinture de base comme il est préconisé.
Ecart de la nuance de teinte
Causes :
Non-respect des conditions d’application préconisées (buse, pression, distance pistolet/support). Technique de pulvérisation inadéquate : trop mouillée, trop sèche, non couvrant. Surface endommagée à cause des conditions météorologiques ou d’utilisation des nettoyants inappropriés. Ecart de teinte de la peinture d’origine. Produit pas assez mélangée avant l’emploi.
Respecter les conditions d’application prescrites. Pulvérisation « raccord ». Nuançage de la mise en peinture partielle. Mélanger soigneusement le produits avant l’emploi
Remèdes :
Cratères
Causes :
Résidus de cire, huile, graisse ou silicones. Air chargé d’impuretés (condensation, résidus d’huile). Utilisation des produits de polissage contenant des silicones. Support insuffisamment nettoyé.
Nettoyer très soigneusement le support avec le nettoyant anti-silicones. Entretien régulier des séparateurs d’huile et d’eau (filtres) Poncer jusqu’à l’apprêt, puis procéder à l’application de la couche de finition comme il est préconisé.
Coulures
Causes :
Viscosité inappropriée du vernis Épaisseur de couche de vernis trop importante. Buse inadaptée, pression inadaptée. Produit, support trop froids, température ambiante trop basse. Diluant et durcisseurs inappropriés.
Respecter les instructions techniques. Utiliser les buses adaptées. Réchauffer le support et le produit à la température ambiante +20°C. Utiliser le diluant et le durcisseur préconisé
Remèdes :
Poncer jusqu’à la base, puis procéder à l’application du vernis comme il est préconisé.
Matage / Perte de brillance
Causes :
Épaisseurs de la couche de Vernis incolore HS- trop élevées (plus de 2 couches). Humidité de l’air trop élevée Vernis détrempe Durcisseur défectueux ayant réagi avec l’humidité de l’air. Humidité dans l’air comprimé.
Respecter les instructions techniques concernant l’application du vernis. Après utilisation, bien fermer les récipients de durcisseur. S’assurer que l’arrivée d’air soit suffisante (lors du séchage). Respecter le temps de séchage en cabine. Utiliser le durcisseur et diluant préconisé.
Remèdes :
Poncer jusqu’à la base, puis procéder à l’application du Vernis incolore comme il est préconisé. Vérifier la qualité du durcisseur – il doit être clair, incolore, bien liquide, sans particules flottantes.
M comme Mastiquage
Préparation du mastic
Surface préparé et traité ---------------------------- Pose du mastic
Image Image
Image Image
Lorsqu'une pièce ne peut plus être redressée ou qu'une pièce plastique a un trou à combler,
on fait appel à du mastic. Chaque type de surface (résine, plastic ou.. métal) a son type de mastic.
Toutes les pièces ne peuvent pas être mastiquées. Soit parce que c'est interdit par le constructeur comme c'est par exemple
le cas du châssis ou des longerons, soit parce que techniquement, cela ne donne pas une réparation de qualité.
Les mastics dits "cellulosiques", séchant simplement à l'air libre sont aujourd'hui délaissés
au profit de mastics "polyuréthanes, epoxy ou polyester", nécessitant un durcisseur.
P comme Peinture
Lorsque le mastic est poncé, on "l'adoucit", c'est-à-dire qu'on le re-ponce avec un grain fin. On camoufle les parties à ne pas peindre,
avec du papier, on dégraisse et on applique un "apprêt". L'apprêt est un produit destiné à préparer les fonds à la peinture. Ce produit unifie les fonds, il est soit de
couleur proche de la teinte de finition ou neutre et unie, il bouche les micro-défauts et les porosités du mastic et,
une fois poncé, il reste parfaitement lisse. Les l'apprêt sont soit synthétiques, hydrodiluables ou polyuréthane (avec durcisseur).
Le peintre va démonter les petites pièces pouvant l'être aisément, comme les poi-gnées de portes ou les baguettes. Une fois l'apprêt poncé,
il camoufle les pièces ne pouvant être déposées, dégraisse la pièce et la peint. Il existe également un procédé appelé, mouillé sur mouillé, donc sans ponçage.
Cette technique est souvent utilisée dans les réparations rapides. Les peintures cellulosiques ou synthétiques sont des produits abandonnés depuis longtemps dans l'automobile.
Le peintre applique les couches selon les prescriptions du fabricant de peintures. Les laques dites brillant direct tout comme les bases solvantées à revenir,
ne sont plus autorisées d'utilisation, dans les ateliers de carrosserie automobile au 1er janvier 2009.
Les bases mat solvantées d'un COV de plus de 420, c'est-à-dire très diluées avec un produit à base de diluant sont interdites
à l'importation, à la fabrication en France donc à la vente depuis le 31 décembre 2007. Elles sont aujourd'hui remplacées par
des peintures hydrosolubles, tout autant performantes et moins néfastes pour la santé et l'environnement.
Les peintures nacrées ou métallisées sont des finitions revernies.
Pose de l'apprêt
P comme Peinture et Laques
La peinture des automobiles, essentiellement des carrosseries ou des coques, doit protéger et décorer le véhicule. La protection est nécessaire vis-à-vis des agents at-mosphériques, chimiques ou mécaniques (oxydation, action des carburants, lubrifiants et produits de combustion, poussières, chocs, etc.), et la décoration a un bût esthétique et fonctionnel.
Cette double exigence doit se traduire par la mise au point de produits de haute qualité, possédant des caractéristiques spéciales d'adhérence, d'aspect et de durabilité, ainsi que par des techniques de mise en oeuvre appropriées. L'évolution des produits et des méthodes de peinture a été, depuis les origines de l'automobile, considérable.
Les laques synthétiques utilisées de nos jours, en particulier pour les fabrications en grande série, présentent plusieurs avantages : grand pouvoir couvrant, nombre de couches réduit; brillance immédiate sans polissage spécial, séchage accéléré par exposition aux rayonnements infrarouges, souplesse et adhérence supérieures…
Les peintures modernes ont fait également des progrès : grande homogénéité et stabilisation de la diffusion du pigment ; facilité de projection ; grande adhérence ; stabilité de la teinte ; conservation de l'éclat ; résistance mécanique aux chocs et aux produits de lavage.
Protections des éléments, pour mise en peinture
Image Image
Image Image
quelques liens vidéo sur la peinture en cabine ou chez soi dans son garage
- une golf cab en cabine
- SATA - How to paint correctly
- SATA - Preparation of underground with the SATAjet 100 B spray gun series
ChouXxX
Message par ChouXxX »
sympas tout ça merci sa va en aider plus d'un je suis sur ;)
Keep calm and drive a VW
Je ne serais pas responsable de vos mauvaise manipulation.
Petite astuce bien sympas
quand un produit lustrant ne suffit pas sur une rayure qui n'a attaqué que le vernis superficiel mais qui ne part pas avec un polish.
Attention rayures peu profonde n'ayant pas attaqué la couche de peinture se trouvant sous le vernis.
La technique est aussi valable pour des peintures à brillant direct mono couche
Matériel nécessaire:
- Papier à poncer à l'eau grain 2000 voir 2500 c'est mieux. (3000 ou 4000 le top)
- Bassine d'eau
- Savon liquide
- Eau chaude
- Petite calle
- Produit lustrant (l'idéal 1 produit lustrant rayure et 1 lustrant de finition)
Principe et action:
- Verser l'eau et un peu de savon liquide dans la bassine
- Couper votre papier à poncer de façon à l'adapter à votre petite cale
- Plonger votre papier dans la bassine d'eau savoneuse (le papier doit étre mouillé pour glisser et poncer)
- Poncer l'endroit ou se trouve la rayure grace a la cale et le papier en cercle en allant un peu plus loin
- Une fois que votre rayure à disparu en apparence, sécher. Vous verrez qu'a l'endroit poncé le vernis sera mate
- Maintenant Utilisé un premier produit lustrant pour rayure le brillant revient! miracle! Utilisez en prime un lustrant de finition pour la brillance.
Précautions:- Attention de ne pas poncer trop,vous risquez d'atteindre la couche de peinture se trouvant sous le vernis et la ensuite il faut repeindre...
- Cette méthode ne correspond pas à tous types de rayures mais vous pouvez les atténués ou les faires disparaitres.
Modifié en dernier par banditblue le lun. juin 18, 2012 12:05 pm, modifié 1 fois.
Peinture à la bombe
Le but ici n’est pas de prétendre que l’on peut faire une peinture complète à la bombe comme chez un carrossier pro. La qualité ne vaudra jamais celle d’une vraie peinture, gardez bien ça en tête.
Pas mal de monde ici demande des conseils concernant la peinture à la bombe, je vais donc détailler quelques points.
Et pour être clair tout de suite, je ne prétends pas proposer LA solution ultime. Chacun peut avoir une expérience différente, surtout ceux qui sont habitués à peindre à la bombe. Vous ajusterez donc, selon vos propres expériences, possibilités ou capacités.Quoi qu’il en soit, ce tuto est réalisé par et pour les bombes de graff, je détaillerais pourquoi dans la partie
« matériel ». En aucun cas je ne pourrais être tenu responsable des conneries que vous vous apprêtez à faire
1- le choix du matériel
Dans le monde des bombes, les plus accessibles sont celles vendues en grande surface sous l’appellation « bombes carrosserie ». Forcément, ce sont a mes yeux les moins bien. Elles sont plus chères que des bombes de meilleure qualité (eh oui), le choix des couleurs est limité, et elles sont souvent moches, et le débit de peinture, ou pression (puisque les bombes sont des récipients sous pressions, si vous n’aviez pas fait gaffe), est souvent aléatoire et très moyen, inconstant.
On trouve cependant la marque Belton en grande surface, appréciée de certains. Perso je ne supporte pas cette marque. Elle crée facilement un effet « boule » en fin de trait, ce qui est plus que gênant. Sa popularité auprès des graffeurs vient peut-être du fait que ce sont les meilleures en grande surface, et donc plus souvent volées.
Bref, moi j’utilise exclusivement de la montana, j’orienterais donc ce tuto vers cette marque. Bien entendu si vous préférez du molotow, belton, ou autre, allez-y, la technique reste la même.
1-1 – revendeurs, dealers de couleur
Vous avez compris, on va éviter la bombe de grande distribution. Si vous avez du bol, un vendeur se trouve dans votre ville (magasin de graff, skate, hip-hop, street-art, …). Là pas de soucis, et vous gagnez en plus les conseils d’un vendeur. Dans certaines grandes villes, certains crew de graff se postent en sortie de magasin pour dépouiller les clients, faites attention. Je n’ai jamais eu de problème, mais ca existe. M’enfin, vous embarrassez pas avec ca non plus.
Pas de vendeur près de chez vous ?
Il vous reste le net !
Les principaux sites ou vous trouverez des bombes sont :
1- All city ...................... Ils ont pignon sur rue depuis pas mal d’années, et sont sérieux. Revendeurs officiels de montana en France.
2- Polymex international
3- Maquis art
4- Brigade97kat
Il y en a bien sur d’autres sur le net
Le choix de la marque maintenant, et de la gamme. Comme dit plus haut, ce tuto est orienté montana, je vais donc faire un petit tour d’horizon de leurs produits utiles.
1-1-1-les bombes
Il existe chez MTN (montana, donc, si vous suivez) 3 grandes gammes utiles pour la carrosserie
HARDCORE (400ml)
La bombe du graffeur. Débit/pression importants, haut pouvoir couvrant, grande gamme de couleurs et de caps (les caps, ce sont les capuchons ou buses, j’expliquerai pas 2 fois ), séchage ultra rapide.
Conçue pour la peinture en vandale (bien qu’utilisée aussi pour les fresques et les plans légaux), elle s’appelle pas hardcore pour rien !
Si vous n’avez jamais peint a la bombe, ce ne sera pas forcément le bon choix, sont utilisation étant un peu plus délicate que les 94 par exemple pour faire une peinture propre, lisse et bien tendue.
Si vous avez déjà un peu taquiné, et que vous gérez son débit, allez-y. En même temps, si vous avez déjà taquiné la bombe, vous ne devriez pas être entrain de lire ce tuto )
Les couleurs sont brillantes, mais quelques références existent en satiné ou mat (noir, blanc).
En blanc ou noir, évitez les 700ml, moins maniables.
94 (400ml)
Bombe basse pression, très simple d’utilisation, un vrai stylo ! Le débit est moyen, ce qui permet de faire aussi bien du remplissage (carrosserie) que du trait, du détail. Si vous êtes débutant, c’est le top. C’est par exemple difficile de faire des coulures a la 94, ou alors vous êtes une burne, filez chez le carrossier !
Le seul hic, ce sont des couleurs mates. Elles sont très belles, mais ne seront pas aussi clinquantes qu’une peinture brillante. Je sais pas ce que ca donne sur une grande surface telle qu’un cams, mais ca se tente.
Perso j’ai été bluffé en les testant, vraiment du bon matos, même si pour le remplissage, ce sera un peu plus long qu’a la hardcore.
ALIEN (250 ml)
La mini bombe de chez montana. Basse pression, couleurs satinées, elle est orientée détails, décors, persos. Bien qu’elles soient terribles, ce n’est pas le top pour couvrir une grande surface. Sa basse pression et sa petite taille sont plus orientées vers les finitions, ou vers une seconde couleur d’accompagnement (petite bande d’une couleur différente par exemple, ou enjoliveurs, accessoires …)
Evitez donc, même si certains l’utilisent pour de la carrosserie. De plus, elles sont plus chères que les 94 ou les hardcore.
Je rappelle que le choix de la marque et de la gamme n’appartient qu’à la personne qui peindra. Certains refont des 508 à la alien, c’est leur choix
1-2- les caps
Les caps sont les embouts placés sur la bombe. Au singulier, on dit un cap, sans S
Il en existe plein de différents en débit et forme du trait. Tous les détailler serait long, je vais donc parler des 3 plus fréquents et utiles parmi ceux qui vont sur les MTN.
ATTENTION, tous les caps ne vont pas sur toutes les bombes, vérifiez bien avant de les acheter !
SKINNY CAP
Cap ultrafin, utilisé pour les détails et les contours.
Chez MTN, ils sont noirs, avec la pastille jaune (ou noir a pastille blanche, plus rare)
Ils marchent bien, mais le trait étant fin, ca créé un risque d’effet « strié » sur votre peinture. A utiliser avec précaution pour les non-initiés. De plus, c’est casse-gueule si vous débutez, car si vous êtes trop près du support, ca va couler.
FATCAP
Gros trait, gros débit.
Chez MTN, ils sont blancs a pastille rose. Aussi appelés « fatcap décapfour »
Certains se diront que c’est impeccable pour faire une grande surface comme un cams, mais détrompez-vous ! Les fat ont été créés pour faire de la grande pièce à peindre ultra rapidement, comme un train complet par exemple. Les graffeurs l’utilisent aussi pour des grosses signatures.
Le principal problème dans le cas d’une utilisation sur la carrosserie, c’est la projection de petites gouttelettes qui va créer un rendu dégueulasse, pas lisse, pas tendu. A éviter pour la carrosserie, sauf si vous êtes un goret, ou si vous venez de voler le camion que vous allez peindre (le vol, c’est mal  )
SOFT CAP
Débit et trait moyens (trait fin sur alien)
Cap blanc a pastille bleue
Le meilleur rapport débit/épaisseur a mes yeux pour de la carrosserie. Et surement les plus simple à utiliser pour les débutants.
Bizarrement, moi je ne les aime pas trop, j’évite de les utiliser. Mais si vous débutez, achetez-en quelques-uns pour tester.
BANANA CAP UNIVERSEL
Cap jaune a pastille noire
Cap universel sensé aller sur toutes les bombes, à vérifier lors de l’achat.
Trait fin, débit.
C’est un skinny, certes, mais le faible débit est intéressant pour de la carrosserie, plus que les skinnies classiques.
Il en existe plein d’autres, des maxi-fat, des plats, …
Il n’y a pas d’association miracle. Si vous avez déjà tenu une bombe, le couple hardcore+cap banana est pas mal. Si vous débutez, les 94 avec les caps d’origine iront bien. Et comme dit plus haut, rien ne vous empêche d’y aller au fat.
Comptez au minimum 3 caps par bombe. Si vous peignez sous une grande chaleur, ils se boucheront plus vite, comptez alors plutôt 5 caps par bombe. En tout cas, il vaut mieux en avoir d’avance, soyez large, ca ne coute pas très cher.
Car en effet, un cap qui commence a se boucher aura un trait moins net, et projettera de plus en plus de gouttelettes, de plus en plus grosses.
1-3- les protections
Pas besoin de protections particulières. ne pas hésiter d'utiliser un masque, même dehors, pour limiter l’invasion de vos narines par les gouttelettes de peinture. Les masques à cartouches, c’est le top, mais les simples en coton suffisent. Les bombes projettent des micro gouttelettes de peinture, un peu comme avec un pistolet. Évitez donc de peindre à proximité d’éléments qui ne devraient pas recevoir de peinture, comme la voiture du voisin. Si vous habitez en ville, vaut mieux être dans un champ que dans la rue
N’hésitez pas à masquer si besoin, les micro gouttelettes ne sont pas très visibles, mais bien présentes.
conditions climatiques :
pareil, les montana peuvent peindre quand ca gèle. Le top, c'est une température "modérée". Genre entre 15 et 25 °.
Si il fait chaud (+ 25° ), les caps se bouchent très vite, et tu perds en qualité. Faut juste en prévoir beaucoup en rab.
temps de séchage :
c'est ultra rapide, pour pouvoir passer plusieurs couches de couleurs différentes sans attendre 1 heure à chaque fois. Faut se souvenir qu'a la base c'est pour graffer, donc pour aller vite quand tu peins a l'arrache.
le top, t'attends une petite journée et ca va bien.
1er partie - SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE.
Depuis l'age de fer, l'homme a toujours tenté (avec plus ou moins de succés) de trouver des moyens pour assembler des métaux.
Le soudage en est un.
Le soudage est une opération d’assemblage où la continuité métallique entre les pièces à souder est assurée par la fusion globale de leurs bords.
On obtient ainsi, après solidification, un joint homogène de même caractéristique que le métal de base.
C'est au Etats-unis que ALEXANDER met au point un procédé dans lequel éclate un arc éléctrique dans une atmosphére
protectrice entre le fil de métal d'apport et la piéce à souder.
Ce procédé qu'il dévelopera aprés la guerre de 1940 établit les bases du procédé MIG.
PRINCIPE:[/b]
Un arc éléctrique généré par un générateur de courant (poste à souder) jaillit entre la piéce à souder et le fil (métal d'apport),
Il provoque la fusion du métal et le dépot du metal d'apport (fil) pendant qu'un jet de gaz protége le bain de fusion de l'air ambiant.
à l'electrode enrobée et au TIG c'est le soudeur lui meme qui dépose le metal d'apport manuellement, en MIG/MAG ce paramétre est automatisé
et réglable par le poste à souder, c'est pourquoi on appelle ce procédé soudage semi-automatique.
Le gaz protecteur joue plusieurs rôles :
-rôle de protection,
-rôle électrique,
-rôle métallurgique.
Le gaz, forme une enveloppe gazeuse autour de l'arc qui protège le bain de fusion et les gouttes du métal en fusion contre l'humidité et l'oxygène de l'air.
Le gaz protecteur facilite l'amorce, la stabilité et le maintien de l'arc.
MIG, (Metal/ inert/ gaz),
si le gaz protecteur est de l'argon ou un mélange.
Les gaz inertes, comme l'argon, ne réagissent pas chimiquement avec le métal fondu, ce qui donne des soudures saines et exemptes des porosités.
MAG, (Metal/ active/ gaz),
si le gaz est du CO2 ou un mélange comportant plus de 25% de CO2,
Les gaz actifs, tels que le gaz carbonique et le mélange argon-gaz carbonique, réagissent chimiquement avec le métal, causant des porosités et des oxydes dans le cordon de soudure.
Le choix des gaz dépend de :
* la nature du métal à souder,
* de la position de soudage,
* de la forme du joint,
* de l'apparence du cordon de soudure,
* des propriétés mécaniques désirées du cordon de soudure.
Dans le cas du fil fourré, c'est l'enrobage du fil meme qui assure la protection de la soudure.
(Comme pour une électrode)
GENERALITES:
Ce procédé peut etre utilisé pour une grande diversité de métaux et alliages.
Pour cela, il faut adapter le métal d'apport et le gaz utilisé en fonction de la nuance du métal à souder.
Le diamétre du fil est aussi choisi en fonction de l'épaisseur des piéces à assembler.
Il existe des fils de diamétre:
- 0,6mm
- 0,8mm
- 1mm
- 1,2mm
- 1,6mm (diamétres les plus courants, mais il y a plus gros encore)
Pour de la carrosserie on choisira un fil de 0,6 ou 0,8mm car les toles à assembler sont fines.
ATTENTION:
Lors d'un changement de diamétre de fil, s'assurer que le tube contact et les galets entraineurs de fil sont de meme
diametre que le fil.
REGLAGES:
Les paramètres importants dans la soudure MIG sont :
- la vitesse de dévidage du fil,
- la vitesse de déplacement de la torche,
- la tension (voltage),
- la distance entre la torche et la tole,
La Vitesse de dévidage du fil et le Voltage se régle sur le poste lui meme par l'intermédiaire de potentiométres ou commutateurs.
Les autres paramètres sont gérés directement par le soudeur en fonction de sa gestuelle.
La vitesse de dévidage du fil:
En MIG, l'Ampérage de l'arc électrique est fonction de la vitesse de dévidage du fil et de la distance
entre la torche et la tole. Plus la vitesse de dévidage est grande, plus l'ampérage est grand.
Donc, en agissant sur la vitesse du fil, on agit sur l'ampérage et sur la quantité de métal déposé.
L'ampérage détermine la pénétration,
Plus l'ampérage est fort, plus la pénétration est profonde.
Le seul moyen de faire varier l'ampérage pendant la soudure est de modifier la distance entre la torche et la tole.
La distance de la torche à la tole:
En éloignant la torche de la tole, on diminue l'ampérage, donc la pénétration, et inversement.
La vitesse de déplacement de la torche:
La vitesse de déplacement de la torche influe directement sur la qualité de la soudure.
Trop basse, trop de métal est déposé sans avoir le temps de pénétrer. Trop élevée, la chaleur de l'arc n'a pas le temps de faire
fondre correctement le métal.
Conclusion: il est donc trés important d'effectuer une soudure avec une vitesse d'avance et une longueur d'arc la plus réguliére possible.
C'est cette régularité du geste qui maintient de maniére constante ces différents paramétres en évitant de les faire varier.
La Tension (voltage):
Une augmentation de la tension augmente la longueur d'arc et va donc agir sur la largeur du cordon.
La tension influe sur la largeur du bain, en excés elle provoque caniveaux et effondrements.
C'est aussi la tension qui en fonction du gaz utilisé détermine le Mode de transfert.
