Arret du moteur intempestif
Posté : dim. août 07, 2011 09:23 am
par tof
Alors après plusieurs recherches sur le forum je n'ai rien trouvé pour m'aider.
En ce moment mon cabby fait des siennes ... et ça commence a être assez prise de tête ...
donc sur mon 1500 jb, j'ai des arrets de moteur en roulant de manière intempestive.
le moteur ratatouille puis s'arrete, par moment plus moyen de le redémarrer. Puis lorsqu'il redémarre, il tourne bien ...
La bobine d'allumage est neuve, le faisceau d'allumage neuf, bougies neuves, vis platinées neuves, pompe a essence neuve.
Je ne sais plus vers où chercher.
Merci de votre aide.
je n'ai actuellement plus de véhicule pour me déplacer.
Re: Arret du moteur intempestif
Posté : dim. août 07, 2011 10:19 am
par jiheme
bonjour,
s'il ratatouille avant de s'arreter peut etre l'essence ???
est-ce que tu as verifié que l'essence arrivait bien quand il y avait le probleme (à travers le filtre à essence par exemple)
j marc
Posté : dim. août 07, 2011 10:29 am
par tonight06810
il y a plusieurs membres du forum qui ont eu des souci avec le debulleur ( piece cylindrique qui se trouve sur le haut de culasse) , piste a explorer
Posté : dim. août 07, 2011 11:44 am
par Timon
Le neiman peut également faire des siennes je crois :hein
Posté : dim. août 07, 2011 12:08 pm
par tof
je vais tenter le changement du débulleur.
l'essence à l'air de bien arrivé ...
Posté : dim. août 07, 2011 12:11 pm
par othello87
J'ai eu cela pd un temps sur mon GL 1800 carbu. J'en ai parlé dans ma présentation et à l'époque lancé plusieurs messages dans la rubrique mécanique. IL y a de grandes chances qu'il y ait une prise à l'air qui fait étouffer ton moteur. Changes ta semelle de carburateur et éventuellement durites de carburateur qui doivent être poreuses.
Posté : dim. août 07, 2011 12:16 pm
par aelam17
un coupe circuit sur ton vehicule?
Posté : dim. août 07, 2011 13:00 pm
par tof
Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
Tu parles de la durite qui vas jusqu'au cache culbu ?
Et non je n'ai pas de coupe circuit.
Posté : dim. août 07, 2011 15:31 pm
par simon
salut tof
as tu changé le condensateur lorsque tu as changé tes vis platinés ?
Posté : dim. août 07, 2011 15:42 pm
par othello87
tof a écrit :Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
:niet des petites durites derrière le carbu ;) à l'époque, j'ai tout changé (durites+semelle+souflette dans le carbu) = :sup
Posté : dim. août 07, 2011 18:28 pm
par tof
ok, les petites durites d'air de fin diamètre.
Et non pas changé le condo, il n'était pas dispo à l'époque et j'ai oublié après ...
Posté : dim. août 07, 2011 21:01 pm
par simon
si tu ne l as pas changé : possible que ton soucis vienne de la ;)
Posté : lun. août 08, 2011 09:35 am
par tof
JE vais commencer par le condo (le moins cher)
Puis décanteur de gaz
Puis semelle de carbu
Je vais aller acheter le petit condo de suite.
Posté : lun. août 08, 2011 18:51 pm
par tof
Alors j'ai commander le condo, je le monte demain,
par contre tout à l'heure en démarrant le cab, j'ai secoué le carbu, aucun raté, et j'ai vu que derrière, j'avais une petite durite d'air de déconnectée (ça ne viendrai quand même pas juste de ça ???)
Posté : lun. août 08, 2011 19:40 pm
par Reuche
Nos carbus sont très susceptibles vis-à-vis des prises d'air ... Une fois rebranchée, ça dit quoi ?
