Cab 2H - diamètre noix de cardan
Posté : lun. août 08, 2011 19:54 pm
par nicrx
Je dois changer une noix de cardan côté roue sur mon cab 2H.
Si je m'en réfère à Mecatechnic, pour un 2H, je dois commander une noix de cardan de 100mm de diamètre:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS02200_ ... 2-3--4.htm
Après démontage de la noix de cardan de mon cab, voici ce que j'ai mesuré:
- sur la noix de cardan, comme indiqué: 90mm:
- sur le soufflet: un peu moins de 100mm:
La bonne mesure est-elle la première? (prise sur la noix de cardan, 1ère image, 90mm) ?
Dans ce cas, comment savoir ce que je dois commander?
J'avais pensé à ceci:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS02000_ ... Golf-1.htm
Autres indications: j'ai compté 22 canelures sur la noix de cardan.
Je suspecte l'ancien propriétaire d'avoir changer la boîte de vitesses pour un modèle différent de l'origine. Est-ce qu'avec le numéro de série de la boîte de vitesses, je pourrais déduire les noix de cardans à utiliser côté roue?
Merci d'avance pour vos réponses,
Nico
Posté : mar. août 09, 2011 08:01 am
par Davios
Je mesurerai la paire de cardan que j'ai dans le garage, et te dit ce qu'il en est. Mais, pour info, un 2H ''chausse'' du 100mm
Re: Cab 2H - diamètre noix de cardan
Posté : mar. août 09, 2011 09:28 am
par nicrx
Ok merci
Posté : mar. août 09, 2011 19:27 pm
par nicrx
J'ai vérifié le code boîte écrit sur l'étiquette dans le coffre et celui gravé sur boîte... c'est le même: boîte AUG.
Posté : mar. août 09, 2011 20:02 pm
nicrx a écrit :J'ai vérifié le code boîte écrit sur l'étiquette dans le coffre et celui gravé sur boîte... c'est le même: boîte AUG.
ce qui est important c'est du coté tulipe pas du coté roue
Posté : mar. août 09, 2011 21:22 pm
par Davios
Oui, AUG est le type de boîte 2H.
Pour les mesures:
Tulipe de 100mm, normal sur AUG donc
Et 90mm pour le diamètre de noix côté moyeu (j'ai pas remis la main sur mon pied à coulisse, désolé pour le côté "bricolo boy" de l'appareillage de mesure :mrgreen: :mrgreen: ):
Posté : mar. août 09, 2011 22:28 pm
par nicrx
Super merci pour les réponses, ça correspond à ce que j'ai... et que demander de plus pour mesurer, "bricolo-boy" ?
Par contre, je ne sais pas quoi commander comme noix de cardan. Sur mecatechnic celle côté roue indiquée pour moteur 2H a 100mm de diamètre
Des avis ou expériences?
Posté : mer. août 10, 2011 08:07 am
par Davios
Perso, je prendrai la 100mm car la mesure de référence pour les cardans est le diamètre intérieur des tulipes.
Posté : jeu. août 11, 2011 09:38 am
par nicrx
Si je comprends bien, côté roue ça n'a pas d'importance? A moins que le diamètre d'axe du cardan ne soit pas le même sur tous les modèles.
Je crois que je vais commander la tête de cardan chez mon marchand local, plutôt que par le net. Ce sera plus facile à échanger s'il y a une erreur de commande
Merci pour vos réponses, et photos
Posté : jeu. août 11, 2011 12:31 pm
Pour info il y a aussi des boites AUG en tulipes de 90mm
Posté : jeu. août 11, 2011 12:43 pm
par nicrx
Bon à savoir
La mienne est en tulipe 100mm. Mais têtes de cardan en 90mm!
Posté : dim. août 14, 2011 19:48 pm
nicrx a écrit :Bon à savoir
il n'y a que sur les pré 84 qua la tete du cardan a une importance, car le moyeu n'est pas le meme, exemple si tu monte des cardans de 100 sur une golf gti, la tete ne passera pas dans le moyeu a cause d'un epaulement plus important
Posté : lun. août 15, 2011 21:34 pm
par nicrx
Ca me rassure sur la tête de cardan que je viens d'acheter... mais pas encore essayé.
Merci pour l'info
Posté : lun. août 15, 2011 22:29 pm
par fabou33
si je me trompe pas les voitures avant juin 1984 les cardans sont de 90 et a partir de juin ils sont passes en 100 c est ce que l on m a dit quand il a fallu que je change le mien
Posté : mer. août 17, 2011 22:24 pm
fabou33 a écrit :si je me trompe pas les voitures avant juin 1984 les cardans sont de 90 et a partir de juin ils sont passes en 100 c est ce que l on m a dit quand il a fallu que je change le mien
en theorie oui, mais apparement dans la realité on peux trouver des boites plus recente avec des cardans en 90...reste a savoir si c'est d'origine
