Remplacement plaquettes de frein Le sujet est résolu
aurelcab
Message par aurelcab »
J'ai demonte mes etriers mais j'arrive pas a sortir les plaquettes.
y a t'il une astuce ?
Merci d'avance, je dois reprendre la route vendredi.
Aurelien
Re: Remplacement plaquettes de frein
il faut repousser les pistons d'étriers, après les plaquettes sortiront. Sinon tu peux les incliner ça marche aussi il me semble.
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
yanncox a écrit :Salut,
:plusun pour le fait de repousser le piston ;) ;) !!! inscliner je ne connais pas :yeux :yeux :yeux !!!
aurelcab
J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
aurelcab a écrit :J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
Abandonne la mecanique...si tu peux meme pas changer des plaquettes de freins aussi simple, c'est que c'est pas ton truc :mdr
:kc :kc :kc
aurelcab
J'en ai deja change maispas sur vw.
Et elle sont prisonnieres, c pour ca que j'arrive pas, meme en tirant a fond sur l'etrier. Seule celle du cote du piston a eu la place de sortir.
aurelcab
Merci pour l'entraide !!!
Tu connaitrai si bien les modeles d'etriers, tu m'aurai repondu de desacoupler le bloc du piston et la cage dans laquelle se trouvent les plaquettes !
Question mecanique, apres avoir restauré 1 renault 4cv de 1950, remplacé un moteur diesel sur ma jeep et reparé une pompe a injection, je ne me considere pas comme une truffe en mecanique !!!
Cdt
Normalement tu n'as pas besoin de démonter l'étrier pour retirer les plaquettes.
aurelcab
En fait, j'ai commencé par deposer les 2 vis a tete hehagonale pour sortir l'ensemble et les degager des disques (que j'ai changé). Puis ensuite, j'ai deposé les 2 vis BTR qui relient la "cage" des plaquettes au bloc du piston. J'espere etre clair.
Enfin, tout est remplacé, c'est le principal.
Merci,
Aurelien
aurelcab a écrit :En fait, j'ai commencé par deposer les 2 vis a tete hehagonale pour sortir l'ensemble et les degager des disques (que j'ai changé). Puis ensuite, j'ai deposé les 2 vis BTR qui relient la "cage" des plaquettes au bloc du piston. J'espere etre clair.
Merci,
Aurelien
bin fallait pas.... :mrgreen: ......donc abandonne c'est bien ce que je dis
Tu veux rire?? je les connais tellement que je les refectionne.... :lang
