Réglage carbu?
ChouXxX
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Réglage carbu?
salut a tous ! je voulais savoir comment fais ton pour régler un carbu? a t-on besoin d'un appareil spécial ou pas ?
Keep calm and drive a VW
othello87
- Année : 1984
Re: Réglage carbu?
la fonction "recherche" est ton amie.... :oui
tu aurais vu cela...
viewtopic.php?f=7&t=28590&p=388047&hili ... ur#p388047" onclick="window.open(this.href);return false;
et donc ceci:
http://dafpolo.free.fr/mecanic/carbu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
et donc ceci:
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
je te remercie beaucoup ! c'est vrai que j'avais chercher un peu vite fait a vrai dire ... en tout cas merci beaucoup je vais regarder ça et voir si je peux faire sa moi même. Au fait tu n'as pas répondu a mon MP
othello87
- Année : 1984
Re: Réglage carbu?
exact...oubli sans doute. J'en ai effacé plusieurs pour débloquer ma boite aux lettres...lol :oops:ChouXxX a écrit :....Au fait tu n'as pas répondu a mon MP
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Re: Réglage carbu?
si tu as des questions n'hésite pasChouXxX a écrit :je te remercie beaucoup ! c'est vrai que j'avais chercher un peu vite fait a vrai dire ... en tout cas merci beaucoup je vais regarder ça et voir si je peux faire sa moi même. Au fait tu n'as pas répondu a mon MP
parcontre un reglage du carbu chez un spécialiste est obligatoire
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
Merci c'est effectivement ce que je compte faire =). Faut il passer chez un spécialiste ou alors un garage volkswagen peut le faire?
ChouXxX
Vanexx
Re: Réglage carbu?
il te suffit de toucher la vis de ralentit à l'arrière
tu as la vis de richesse dedans mais le soucis cest que tu touches sans avoir la boite à air dessus
et il te faut une sonde de co2 pr voir lechappement
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
ok ben moi j'ai pas sa chez moi =/. Ben je vais aller faire un devis chez un garage volkswagen et si c'est trop cher, ce qui en m'étonnerait pas, je ferai sa tranquillou a la maison avec une bonne binouse
. Merci de l'info je vais voir avec des amis a mon père qui sont mécanos pour voir si ils ont pas l'appareil que tu me dis
ChouXxX
othello87
- Année : 1984
Re: Réglage carbu?
chez VW !!?? sans la malette informatique, ils ne savent plus rien faire...ne compte pas sur eux. Sauf si tu a la chance d'avoir un concessionnaire ou agent qui possède encore dans ses rangs, un mécano expérimenté pas encore à la retraite.ChouXxX a écrit :Merci c'est effectivement ce que je compte faire =). Faut il passer chez un spécialiste ou alors un garage volkswagen peut le faire?
Moi, j'y suis allé une fois chez VW. Il a fallu que je leur explique comment çà fonctionnait !!
Maintenant, qu'entends-tu par "réglage de carbu" ? si c'est un problème de ralenti, pas besoin d'aller chez un garagiste : tu peux le faire toi-même.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
Ben j'ai vu sur internet qu'il y avait un concessionnaire volkswagen. apres je sais pas si ils sont compétent. j'essayerai de me renseigner. Ben ouais je pense que c'est un reglage tout bete du ralenti pask elle le tient pas trop meme chaude sa tourne pas rond au ralenti. Sinon apres quand je conduit sa se ressent pas du tout =)
othello87
- Année : 1984
Re: Réglage carbu?
si c'est instable, ce n'est pas certain que cela vienne du réglage de ralenti. Cela peut venir d'une mise à l'air du circuit...en raison par exemple d'une semelle de carburateur (le gros joint dessous le carburateur) trop vieille qui est devenue poreuse. çà se change tout seul en 5 mn. Elle est dans quel état et date de quand ?ChouXxX a écrit :Ben j'ai vu sur internet qu'il y avait un concessionnaire volkswagen. apres je sais pas si ils sont compétent. j'essayerai de me renseigner. Ben ouais je pense que c'est un reglage tout bete du ralenti pask elle le tient pas trop meme chaude sa tourne pas rond au ralenti. Sinon apres quand je conduit sa se ressent pas du tout =)
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
