Changement amortisseurs Lille - HELP Le sujet est résolu
PolFLA
je compte changer mes amortisseurs très prochainement (les miens étant morts).
je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à les changer ou qui connaisse un garage pour le faire du coté de Lille.
Si cette personne peut me donner quelques conseils sur les différents amortisseurs (je commanderais surement sur Mécate**ic), origine ou non ect.
Je continue mes recherches sur les posts existants pour l'instant.
Merci !
Pol
Merci !
Pol
Modifié en dernier par PolFLA le sam. oct. 08, 2011 11:37 am, modifié 1 fois.
TopperVinz
Re: Changement amortisseurs Lille ou Nantes - HELP
Salut, y'a rien de bien compliqué pour changer les amortisseurs, avec la revue technique et un tuto si tu trouve ça se fait bien. Il te faut juste les compresseurs de ressorts (tu peux en trouver des potables pour une cinquantaine d'euros ou t'en faire preter)
Pour l'achat des amortisseurs privilégie plutôt oscaro.com, il y a plus de choix dans les marques et des tarifs interressants.
PolFLA
merci vous deux,
Ce que j'aimerais surtout pour l'instant, c'est avoir quelques conseils sur lesquels acheter. J'ai pas envie de rabaisser la voiture, juste d'avoir une bonne tenue de route pour pas trop cher.
J'acheterais ca sur Internet et le ferais faire chez un professionnel ou un particulier qui a tout le matos pour...
elunicoyanki
PolFLA a écrit :merci vous deux,
Cela correspond à 100% à ce que je t'ai envoyer comme mp!
fvalentin
si tu change t'es amortisseurs regarde si les palier d'amortisseur avant sont vieux ou pas
il serait peut etre judicieux de les changer.
pour info, c'est ça
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 656-1632-p
j'ai juste mis le lien a titre d'image, mais je ne pense pas que ce soit le bon.
quand j'ai changé les miens, je les ai pris a VW oldschool
aussi dès que tu touche les suspensions , il faut que tu refasse un passage au parallèlisme / carossage.
pour info, c'est ça
PolFLA
ok ok je verrais ca. Pour l'instant je viens d'aller la voir après un mois au garage et....plus de batterie !
Je dois avoir un problème électrique, j'attends que mon autre voiture revienne ce soir et on verra ce qu'il en est...
PolFLA
Y a t-il moyen de couper l'électricité ? Car je pense que ma voiture est toujours en train d'utiliser, et c'est pour ca que ca a du vite s'épuiser...
PolFLA
Pour l'amortisseur, ce sera à priori notre ami German Rules qui va me fournir tout ca !
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Ouyé!PolFLA a écrit :Y a t-il moyen de couper l'électricité ? Car je pense que ma voiture est toujours en train d'utiliser, et c'est pour ca que ca a du vite s'épuiser...
il te suffit de débrancher ta batterie ... et d'installer un coupe circuit que tu déconnecteras en temps voulu.
L'idéal étant évidemment de trouver le consommateur qui te vide la batterie... mais j'en connais qui sont confrontés au même problème, et qui cherchent encore ...
PolFLA
reuche a écrit : il te suffit de débrancher ta batterie ... et d'installer un coupe circuit que tu déconnecteras en temps voulu.
Merci reuche, j'ai trouvé le post qui en parlait. je vais voir ce que sa donne. Après elle a pas tourné pendant un moment, j'ai changé d'autoradio (il peut s'allumer même sans contact, comme tout le reste) donc.....a voir. Je pense que ma batterie est vieille tout simplement.
reuche a écrit :Ouyé!PolFLA a écrit :Y a t-il moyen de couper l'électricité ? Car je pense que ma voiture est toujours en train d'utiliser, et c'est pour ca que ca a du vite s'épuiser...
ce que tu es drole parfois :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
PolFLA
Personne pour m'aider à changer mes amortisseurs sur Nantes un dimanche après la messe ?
Il faut peut-être demander au curé, non ? :mdrPolFLA a écrit :Personne pour m'aider à changer mes amortisseurs sur Nantes un dimanche après la messe ?
PolFLA
Je crains qu'il ne s'y connaisse qu'en 2CV...
Si vous avez des adresses dans le coin de garagiste qui pourrait m'installer mes amorto, ce serait cool. Car beaucoup refusent
(ce que je comprends tout de même)
