Problème de roulements
Posté : ven. sept. 09, 2011 21:37 pm
par FX 76
Bonsoir à tous,
J'ai des jantes en 15" avec un grand débord à l'intérieur et mes roulements s'usent à vitesse grand V.
J'aurais donc voulu vos avis : est-ce un problème de jantes ou de qualité de roulement ?
Sachant que j'achète les roulements chez Partswagen à 30€ la pièce.
Ma golf cab est de 1991, quelle est sa taille pneumatique d'origine ??
Merci à vous
FX
Re: Problème de roulements
Posté : ven. sept. 09, 2011 21:49 pm
je ne pense pas que cela vienne des deport des jantes mais plus un probleme de montage/reglage
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:18 pm
par FX 76
Montage/réglage de quoi ?? :oops:
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:27 pm
bin des roulements pardi! :yeux
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:41 pm
par FX 76
:mdr
Ils sont montés à la presse par un garagiste
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:43 pm
FX 76 a écrit : :mdr
je suppose que t'a pas remonté les tambours a la presse? alors comment tu les as reglé?
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:47 pm
par FX 76
J'ai oublié de préciser que c'était à l'avant le problème !!
Posté : ven. sept. 09, 2011 22:48 pm
FX 76 a écrit :J'ai oublié de préciser que c'était à l'avant le problème !!
autant ppour moi je fais une fixation sur les arrieres :mdr
la c'est plus bizzare pour les avant....
Posté : ven. sept. 09, 2011 23:00 pm
la seule explication que je vois c'est un mauvais montage ou un moyeu trop usé :oui
Posté : sam. sept. 10, 2011 21:56 pm
par FX 76
OK, merci !!
Déjà, je pense investir dans un roulement de meilleure qualité car j'en ai mis un à l'arrière qui ne "bouge" pas.
En même temps, on vérifiera le moyeu.
Merci encore pour ton avis
Posté : sam. sept. 10, 2011 22:12 pm
FX 76 a écrit :OK, merci !!
perso je ne met que du SKF
Posté : mar. sept. 13, 2011 14:40 pm
par FX 76
Bonjour !
Merci, c'est d'ailleurs ce que j'ai acheté pour celui de l'arrière et là, je viens d'en commander pour l'avant
C'est le porte-monnaie qui pleure
Posté : jeu. janv. 19, 2012 17:13 pm
par michael9054
Salut!
Je viens de recevoir mes roulements :dance pour le train avant.de chez volkswagen-classic,168 Euros!!
J'espère que ceux-ci vont tenir.
Bon,la dame a 260'000 km alors faut l'entretenir :oui
Salutations,Michael
Posté : ven. janv. 20, 2012 20:52 pm
par loky
coolraver a écrit :FX 76 a écrit :OK, merci !!
, pour skf, perso à 30 e ,j achette pas des roulements avant ,ca doit pas etre tope quality , suffit qu il y ai une mauvaise étanchéité et il va faire du bruit ,regarde si la porté n est pas bleuté ou marqué du moyeux ( ce qui est plustot rare) ,et je pense que le mécano l aurait vu :hmmm2
tes jantes sont pas voilée ??? tu as des cales ??? tes pneus s usent correctement ??
