Page 1 sur 2
[résolu] mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:23 pm
par cab04
bonjour j ai le mfa qui ne marche pas sauf l heure je n ais pas la petite aiguille noir qui est afficher ,j ai contrôler fusible tout est ok .
l ancien proprio a changer la boite et faisceau du 1600 gli avant 82 par un ensemble après 83 .
j ai remarquer que la sonde de température ext est absente .
qui est déjà passer du faisceau avant 82 a celui d après 83 :?
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:30 pm
par Nasty
Quand j'ai acheté mon cab, le mfa ne marchais pas non plus et c'était à cause de la map du compteur, une piste était abimée ;)
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:33 pm
par cab04
Nasty a écrit :Quand j'ai acheté mon cab, le mfa ne marchais pas non plus et c'était à cause de la map du compteur, une piste était abimée ;)
merci ;) mais tu avais l heure ?
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:34 pm
par Nasty
Oui juste l'heure fonctionnais ;)
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:40 pm
par cab04
ok merci pour l info je regarde ça ...
ps; respect pour ton cabby magnifique :ap
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:45 pm
par Nasty
cab04 a écrit :ok merci pour l info je regarde ça ...
Derien, j'avais aussi changé le module de dépression derrière le compteur (boitier vert)
Merci :oops:
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 12:52 pm
par cab04
Code : Tout sélectionner
heu j ai pas de module c est pour la consommation ?
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 13:06 pm
par Nasty
Moi le miens est comme ça (1987)
Et la piste abimée
Le boitier
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 14:00 pm
par cab04
j ai regarder la piste rien de particulier :?
j ai le même soucis qu ici
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... p?p=362082
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 14:05 pm
par Reuche
As-tu débranché ta batterie quelques heures ?
Ca a pour effet de "reseter" le MFA ...
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 14:15 pm
par cab04
reuche a écrit :As-tu débranché ta batterie quelques heures ?
non j ai pas essayer mais j en doute que cela viens de la ,mais ce soir je teste ;)
je vais tester la masse du mfa ;)
Re: mfa en panne
Posté : mar. sept. 13, 2011 14:32 pm
par cab04
ben nikel c était bien une masse merci a Nasty et reuche ..pour cette recherche de panne :ap :lang
masse sur le fils marron-blanc
et compartiment moteur
sacre scotch orange !! lol
Re: [résolu] mfa en panne
Posté : sam. sept. 17, 2011 20:26 pm
par Golfiste3
Bonjour, ou se retrouve cette masse car j'ai le même problème, se trouve-t-elle au niveau de la boite???
Merci d'avance. :D
Posté : sam. sept. 17, 2011 20:38 pm
par cab04
Golfiste3 a écrit :Bonjour, ou se retrouve cette masse car j'ai le même problème, se trouve-t-elle au niveau de la boite???
Merci d'avance. :D
quand tu est en face du moteur a droite un fil marron et blanc ..sinon démonte ton compteur et suis le fil (au pire tu rajoute la masse -shuntage-)
voilou ;)
sinon richie avait dit
Re: MFA golf moteur 155DX2
de richie1973 » Mer Déc 29, 2010 21:56 pm
Pour moi commodo non relié à la masse ou HS ou non relié a l'ordinateur.
sur le lien que j ai mentionner plus haut
Posté : sam. sept. 17, 2011 21:01 pm
par Golfiste3
Merci pour cette réponse plus que rapide et j'avais vu tout le post dont le message de Richie. Merci encore... :+1 :+1 :+1
