Batterie qui se décharge : retour d'expérience
demilien
Message par demilien »
Depuis plusieurs mois, j'avais un problème de batterie qui semblait ne pas tenir la charge, c'est du moins ce que je pensais.
Mais aprés quelques tests, ce n'était la batterie qui était en cause. :D Donc, elle chargeait mal : regard vers alternateur et régulateur de tension. tout OK de ce coté. :D :D Envisageons un faux contact non permanent du coté démarreur : demontage démareur. Rien de ce coté :D :D :D mais du coup un bon nettoyage des poussières de charbon. Coté Nienman : rien. :D :D :D :D
Je résume : batterie, alternateur,régulateur, demarreur, nieman = OK :hein :grrrrrr :hein :grrrrrr
Soudain, une petite lumière :lol: : l'alarme Cobra mise en place par le concessionnaire lors de l'achat il y a 21 ans ! Je lis au hasard de mes recherches que les accus de la sirene ont tendance à pomper la batterie car elles ne tiennent plus beaucoup la charge. Direction la sirene de l'alarme et là je vois une connection à 3 fils completement rouillée et qui était à l'origine d'un faux contact qui avait pour effet de vider une batterie en une nuit. :D :D :D :D :D
Et voila comment une connection à peine cachée m'a créé tant de soucis ! :iwinner
Mandragore
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Re: Batterie qui se décharge : retour d'expérience
Message par Mandragore »
:sup
othello87
Message par othello87 »
ha l'alarme ! un grand classique des pbs électriques... :sup
Commando UppsalaImage
mathys49
Message par mathys49 »
slt
moi j'ai le meme soucis , et je suis obliger de débrancher la batterie a chaque fois .... j'ai regarder un peut mais ji connait rien en électricité auto alors si je trouve pas je vais l'amener a un électricien auto mais je vais suivre ton poste ces ton jamais ;) en tous cas bon courage a toi
demilien
mathys49 a écrit :slt
merci mais j'ai plus de soucis maintenant. J'ai simplement debranché la sirenne de l'alarme
mathys49
:dance :+1
aelam17
Message par aelam17 »
pour moi sa venait de l autoradio :-grr
@lex06
Message par @lex06 »
aelam17 a écrit :pour moi sa venait de l autoradio :-grr
Pareil, t'as résolu le problème comment?
Car je n'ai pas trouvé de + après contact :grrrrrr
demilien
je précise qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'alarme ou de sirene mais seulement (si j'ose dire) un problème de connectique rouillé qui causait un court circuit et donc une décharge intempestive de la batterie. Donc, c'est au niveau des connectiques qu'il faut chercher, pas d'une connectique simple ( 1 fil) mais d'une connectique multiple ( 2 ou 3 fils)
