Problème Clignotants/Warning Le sujet est résolu
@lex06
Message par @lex06 »
J'ai dû démonter mon tableau de bord pour changer une ampoule 1,2W et après remontage, plus de clignotant.
Je change le fusible de 10A qui est grillé, essai, le fusible regrille :grrrrrr
Je n'ai pas de warning non plus, je redémonte le bouton warning tout est bien branché.
Après plusieurs tentatives, et 4 fusibles , j'en suis arrivé à:
-Pas de warning
-Et c'est quand je clignote à gauche que le fusible saute.
Quand je clignote à droite ça marche :?
Je sais pas d'où vient le problème
au niveau du bouton de warning?
Y-a-t-il un relais de clignotant?
Merci de votre aide, j'ai le CT bientôt :(
:maitre
othello87
Re: Problème Clignotants/Warning
Message par othello87 »
tu as peut-être fait un court-circuit qq part et fait griller un relais. Ou en remontant, un problème de masse quelque part.
Commando UppsalaImage
@lex06
Merci de ta réponse :alcolo
J'ai démonté mon clignotant droit et en effet la partie plastique qui tient la lamelle métal qui touche la borne + de l'ampoule est cassée.
Du coup, je crois que ça faisait court circuit. j'ai mis mon dernier fusible et ça clignote à droite normalement et juste à l'arrière gauche rapidement car j'ai enlevé l'ampoule à l'avant gauche. J'vais recommander un cligno complet che Méca :dance
Mais j'ai toujours pas de warning :?
Est-ce qu'il faut qu'il y ait les 4 ampoules pour que le warning fonctionne? :hein
Merci ;)
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
bonsoir ,non c'est pas nécessaire ,du moment que l'ensemble centrale et fusibles sont corrects
a plus
@lex06
J'ai rafistolé provisoirement mon clignotant à la patex bi-composant, ça fonctionne normalement niveau clignos.
Mais toujours pas de warning :?
Quand je met les warning j'ai la lumière verte sur le tdb qui reste fixe et aucun cligno ne s'allume ni le bouton rouge.
Panzerbelox, qu'appelles-tu la centrale? c'est l'ensemble bouton du warning ou bien y'a un relais sous le tdb?
Bizarre que tout pète en même temps! :grrrrrr
@lex06
J'ai changé le fusible N°4 de 15A qui ne présentait visuellement aucune avarie.
Et finalement ça fonctionne avec un neuf :?
Un conseil toujours enlever le fusible N°4 ou bien débrancher la batterie quand on démonte le tableau de bord ou tout au moins le commodo de détresse
