collecteur echappement golf 1 cab année 84
Posté : jeu. avr. 28, 2005 23:07 pm
par melca
salut à tous...
j'ai des gros soucis avec mon collecteur d'echappement sur ma golf 1 cab année 84 moteur 1600 ess (carburateur)....
en effet ayant une fuite au collecteur et aprés démontage je n'ai pas reussi ma remettre le joint du collecteur neuf acheté chez VW avec les 2 brides de fixation qui était trop petit par rapport a celui du collecteur.
donc je me pose la question sur le collecteur qui ne doit pas etre d'origine?
qu'en pensez -vous?
cordialement........
Posté : jeu. avr. 28, 2005 23:35 pm
par Nicolas
le collecteur n'existe pas a ma connaissance en reproduction.
por mettre les brides d'echappement c'est tres dur, je te l'ai deja expliqué dans l'autre post.
il y a plusieurs technique a utiliser mais il faut faire attention.
voi avec le vw de ton coin s'il ne peut pas te préter l'outil pur le montage.
Posté : jeu. avr. 28, 2005 23:40 pm
par melca
je voulais parler du joint pour le collecteur car lcelui-ci ne rentre pas ds le collecteur et pour les brides c'est ok j'ai reussi à les remettre mais tjrs la fuite
je me demandais si mon collecteur était d'origine car je n'arrive pas à remettre mon joint d'origne acheté chez VW..
Posté : ven. avr. 29, 2005 00:14 am
par Nicolas
tu est sur que ce n'est pas la descente d'echapement qui est morte?
c'est ce que j'ai changé sur la mienne. ;)
Posté : ven. avr. 29, 2005 07:45 am
par melca
non car elle est neuve toute la ligne d'echappement est neuve
Posté : lun. mai 23, 2005 15:31 pm
par Dr.cab_one
J'utilise ce poste pour poser la question suivante:
si on as un collecteur 4 en 1 est il possible de mettre un collecteur 4-2-1 car en fait la sortie du collecteur dans le tube d'échappement est la même non????
Posté : lun. mai 23, 2005 15:35 pm
par La Cave
Bah ouais... :?
C'est juste que sur le 4/2/1 le collecteur passe en 2 avant de passer en 1 mais la base et la sortie sont les memes ;)
Posté : lun. mai 23, 2005 16:07 pm
par Dr.cab_one
Ok c'est parfais.... Car mon 4 en 1 est fissuré et j'ai encore un 4/2/1 en état. Merci La cave!
