Baisse de ralenti a froid . Le sujet est résolu
moriane
Bonjour à tous , hier nous avons remonté le starter auto sur mon carbu 2E2 ( :insult ) nous avons réglé le volet et tout seulement voila ce matin je démarre la voiture ( elle démare au 1/4 detour pour une fois à froid ) le ralenti est de 1500tours puis chute à 200tours et plus moyen de le remonter , si j'accélère ça commence a fumer de partout . Quelqu'un aurait une idée pour ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
othello87
- Année : 1984
Re: Baisse de ralenti a froid .
avant d'aller "trifouiller" dans les réglages, vous avez changé bien entendu vérifiez le reste (changer la semelle de carburateur, et éventuellement nettoyé le carbu, les durites..etc...)
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
moriane
Mais avant de remonter ce starter je n'avais pas ce probleme la
othello87
- Année : 1984
il y a un truc qui m'échappe...tu l'avais carrément enlevé ??moriane a écrit :Mais avant de remonter ce starter je n'avais pas ce probleme la.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
moriane
L'ancien proprio avait enlevé le volet de départ et avait enlever le starter
moriane a écrit :L'ancien proprio avait enlevé le volet de départ et avait enlever le starter
t"a du mal regler le bilame du volet de depart....est ce que ton volet s'ouvre correctement?
moriane
Oui une fois chaud il est a la vertical , bais j'ai reglé le volet en ayant le moteur froid et j'ai joué jusqu'au moment où le moteur tournait rond
moriane
Je pense que ma capsule Pulldown est morte, quelqu'un peut me dire comment vérifier sont fonctionnement ?
pour le volet il faut aligner les deux repere...ca se regle pas au pifometre
est ce que quand elle est chaude elle s'engorge? si oui la capsulle pulldown est peu etre bien HS
moriane
J'ai beau regarder je ne vois aucun repère sur ce starter ni sur le carbu
Non à chaud une vraie horloge
il y a bien un repère..
voici une doc qui pourra t'aider
http://lulu93perso.free.fr/images/2e2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
moriane
Il semblerait que notre "pifometre" est bien meilleur que ce que vous pensez car les repères sont bien alignés :shock:
Je viens de la demarrer à froid et elle vient de me refaire la même chose =/ . Je pense qu'il faut que je règle la visse de richesse de ralenti à froid , vous en pensez quoi ?
othello87
- Année : 1984
Amènes ta cab chez un garagiste spécialiste des véhicules anciens. Lorsque j'ai eu des pbs de carbu, je l'ai amené chez un mécano de ce type. Il a écouté 30s la cab, et en 3 tours de clé, le pb était réglé. 15 euros.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
moriane
Pour l'instant , il est impossible de l'ammener chez un garagiste car plusieurs pièces doivent être changée avant qu'elle puisse rouler :s
Et puis pour trouver un spécialiste du carbu :S . Je suis moi même en étude de méca ( je commence cette année ) je pense que je vais demander à mon prof demain parce que la c'est pas possible
othello87
- Année : 1984
les garages spécialistes des véhicules anciens & de collection, sont FORCEMENT des spécialistes des carburateurs...moriane a écrit :....
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
