Pas de ventilation ??
Posté : ven. nov. 25, 2011 18:26 pm
par klm41
Bonjour à tous, j'ai acheté mon cab sans la ventilation, je voudrais savoir si vous avez des idées de la cause. La ventilation ne fonctionne pas dans toutes les vitesses. fusible ok!! Sinon possibilité de mettre la ventilation en continu mais comment??
Re: Pas de ventilation ??
Posté : ven. nov. 25, 2011 19:50 pm
commence par changer le contacteur pour voir
Posté : ven. nov. 25, 2011 22:29 pm
par klm41
le contacteur de ventilation?? ou ya les vitesses
Posté : ven. nov. 25, 2011 22:49 pm
klm41 a écrit :le contacteur de ventilation?? ou ya les vitesses
oui
Posté : sam. nov. 26, 2011 09:35 am
par klm41
j'ai relier le plus du contacteur a la vitesse 1 logiquement sa devrais marcher en continu???
Posté : dim. nov. 27, 2011 21:53 pm
par Heinz Spicy
Lorsque tu as le contact, est-ce que le fait de tourner la molettes de ventilation génère un impact sur l'éclairage (baisse de l'intensité par exemple)
Si c'est le cas, cela veut dire que ton commutateur est ok.
Dans ce cas regarde du coté de ton moteur de ventilation, il est peut être tout simplement grippé.
Posté : lun. nov. 28, 2011 10:42 am
par klm41
Okk je vais regarder. le moteur n'est pas trés accessible, tu as un technique pour y accéder mieux??
Posté : lun. nov. 28, 2011 18:54 pm
par ledouxolivier
Alors voila mon week-end:
démontage bloc soufflerie de la titine de mon épouse...rien de bien compliqué
ouvrirle capot moteur,
-1 enlèvement du cache en plastic blanc (deux vis avec une clef de 8 en diagonale)
-2 démontage essuies-glace complet, balais, et moteur et le retirer du compartiment (vlef de 10 pour les balais, une de 22 por les écrous en dessous du pare-brise déconncter la prise et un boulon de 10 pour le moteur enlèvement par le coté gauche quand nous sommes face à la voiture).
-3 enlever le refroidisseur en céramique cylindrique, enlever la cis avec un tournevis en croix, défaire les deux fiches, et à l'aide d'un levier, déboiter l'avant du bloc soufflerie pour le lever et le sortir...le tourner dans tous les sens et le fire glisser comme le moteur essuie-glace vers la gauche... ensuite soit le remplacer, soit faire les balais...
Démontage et remontage, une heure sans courir...et le sourir de madame quand elle rentre le soir avec cette t° dehors: HEUREUSE...
Belle et bonne soirée à vous.
la soufflerie est a 91€ neuve sur
http://www.webdealauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. nov. 28, 2011 21:26 pm
par klm41
ok merci, j'ai mis la ventilation et l'intensité des feux n'ont pas bougé, donc je pense que le moteur doit etre encrassé. je vais surement d'abord regarder si ce n'est pas le contacteur, j'ai deja éssayé de mettre le + du contacteur sur la vitesse 1, et rien n'a changé. normal ou pas?
Sinon je vais faire comme tu dis, nettoyer un peu me moteur.
Posté : mer. nov. 30, 2011 23:09 pm
par raph51
ou se trouve le contacteur sur un cab de 1980?
Posté : jeu. déc. 01, 2011 11:29 am
par klm41
derrière le bouton de ventilation
Posté : dim. janv. 15, 2012 23:25 pm
par raph51
je regarderais cà, à l'occasion!
merci!
