"Casse Tête" d'allumage
big42badaboum
Version : Rabbit Convertible
Message par big42badaboum »
Salut à tous,
Suite à ma panne..... le relais de pompe qui m'a lâché sur l'autoroute, 40km après avoir acheté la voiture :demon J'ai passé commande sur méca puis me suis empressé de le monter
Le deuxième tour de clé fut le bon, le moteur s'est réveillé après un mois d'arrêt forcé.
J'ai laissé monté en température, une fois tous les voyants dans le vert j'ai pris la route.
Le ralenti est parfait mais ça ne tourne pas rond, l'échappement pétarde, il y a un gros manque de pêche et l'accélération n'est pas linéaire
Y-aurait-il une manipulation à faire après le montage du relais?? une purge??
J'ai l'impression de tourner sur 3 pattes.....
On me conseil de regarder ma tête d'allumage, et vérifier si l'allumage est bien caler.
mais comment faire??? es-ce une opération simple??
Merci d'avance
Re: "Casse Tête" d'allumage
a mon avis tu tournes sur 3 pattes verifie ta tete de delco/rotor ainsi que ton faisceau
sinon ce qu'il y a une merde dans le circuit d'injection ;)
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
s il y a des vis platiné ,ce qui m étonnerai (comme j ai pas encore la mienne, je sais pas ) ,c est assez simple à regler, sinon c est l allumeur complet à regler et la ,c est avec lampe stromboscopique ,si tu connais pas trop ,je te conseillerai de pas y toucher ,
pour la tete d allumeur ,tu as deux clips et tu vois l état des charbon,celui du milieu à un petit ressort et doit donc bougé quand on appui dessus ,et sur les cotés ,tu en as quattre fixe ,et au milieu ,tu as le doigts (s il est dure a enlever ,fais attention ,s il est vieux ,il peut casser en le démontant) ,commence par ca , c est le plus simple
tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
y a pas de vis platinées, et le reglage n'est pas censé avoir bougé au point de faire petarader la voiture
:+1
pour la tete, verifie aussi les bougies (un bon nettoyage)
big42badaboum
Ah cette Tête!!
Merci pour les réponses. Alors je situe sans soucis la tête delco mais comment la vérifier?? quels sont les test à faire??
loky
Message par loky »
coolraver a écrit :y a pas de vis platinées, et le reglage n'est pas censé avoir bougé au point de faire petarader la voiture
:+1
attention, j ai pas dis que c etait ca ,j ai juste répondu à ses questions ,aprés je suis pas assez calé vw (enfin pas encore) pour dire ce que c est sans la voir ,je laisse ca au pro
big42badaboum
Pas de soucis loky, de toute façon je voulais y jetter un coup d'oeil!
Alors par où commencer??? J'aimerai me salir les mains ce week-end!!
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Commence par regarder l'etat de tes bougies,fils de bougies, et de ta tête d'allumeur
