Fuite a la direction+ pompe qui fais du bruit Le sujet est résolu
remi59
Message par remi59 »
salut a tous sur ma golf 1 cab dx ,j'ai une fuite d'huile au niveau de la crémaillère et aussi un leger bruit a la pompe
Je refait toujours l’appoint d'huile de DA de se fait
auriez vous une bonne adresse pour un kit pour moi refaire tous sa
merci a vous
Antho13
Voiture : Passat
Re: Fuite a la direction+ pompe qui fais du bruit
Message par Antho13 »
Tu as ça mais je doute que ça marche vraiment déjà...
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Et si c'est la pompe tu as ça au pire
http://www.mecatechnic.com/Pompe-de-dir ... R-POM-.htm
c'est un exemple de site mais il y en a d'autres tout dépend d’où vient ta fuite.
La fuite vient de la cremaillere, comme d'habitude.
Donc une bonne refection.
Il y a un post sur le forum qui en parle.
Sinon en echange standard...
seb77
Message par seb77 »
recherche la fuite déjà
mts toi sous la voiture et une autre personne as ton volant et regarde
surtout mes des lunettes
:grrrrrr
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
quand à la pompe, elle font toutes un petit bruit de sifflement quand elle fonctionne!!! :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
seb77
Message par seb77 »
lilou86 a écrit :quand à la pompe, elle font toutes un petit bruit de sifflement quand elle fonctionne!!! :fumeur
oui ok mais là sur ce ...
l'on cherche une fuite
coco :respekt
lilou86
coco :respekt
remi59 a écrit :salut a tous sur ma golf 1 cab dx ,j'ai une fuite d'huile au niveau de la crémaillère et aussi un leger bruit a la pompe
Au vue de sa question !! ma réponse me parait ciblée ............ :oui :fumeur
surtout que pour le reste, vous lui avait donner la marche à suivre ..... ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
fabulous fab
Voiture : Golf 2
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par fabulous fab »
Je déterre le topic :
j'ai une fuite de liquide de DA au niveau de la crémaillère. J'ai donc "acquis" une nouvelle pièce pour changer celle ci.
Mon mécano m'a dit que je devrais changer la pompe de DA en même temps pour éviter que le problème se réitère (limaille, dépôt dans la pompe). Votre avis ?
Elle fait un bruit "normal" de fonctionnement. Du moins j'ai pas l'impression qu'elle fasse de bruit bizarre !!!
:hein
-/_________\-
[Oo==w==oO]
Cyrille76
Message par Cyrille76 »
Je viens de faire changer ma crémaillère et le mécano a juste changé le liquide de direction et n'a pas touché à la pompe
Souvent la fuite vient d'un collier de serrage sur la crémaillère qui n'est plus étanche. Du coup le soufflet se remplit et vide le bocal.
Si ta pompe fonctionne normalement et vu le prix en neuf, moi je ne la changerai pas...
http://www.mecatechnic.com/pompe-de-dir ... R-POM-.htm
fabulous fab
Voiture : Golf 2
J'ai regardé les prix pratiqués.
Et Manu en vend une neuve 110 €. Je me tate.
Quitte à démonter la crémaillère pourquoi ne pas faire du preventif en remplaçant la pompe. Je vais creuser encore la question
Merci pour vos avis
-/_________\-
[Oo==w==oO]
