bonjour a tous,
cela fait une semaine que j'ai fait l'acquisition de mon cab et je découvre petit a petit de nouveaux points a régler.
je n'ai plus d'éclairage au niveau du tableau de bord lorsque j'allume les phares (l'éclairage de la commande de chauffage fonctionne), plus d'allumage du témoin de frein de parking, plus de plafonnier et plus d'éclairage de coffre.
j'ai déjà controlé les ampoules du plafonnier et du coffre et on l'air correctes sans tester pour l'instant l'alimentation.
l'ancien proprio m'a dit que c'était probablement la connectique du contacteur a clée à remplacer mais j'ai un doute.
quelqu'un a t-il déjà eu ce désagrément ?
plus d'éclairage de tableau de bord, de plafonnier Le sujet est résolu
Re: plus d'éclairage de tableau de bord, de plafonnier
controle les fusible et change le rheostat de phare
fred95
la panne de tous ces équipements électrique serait liée au réhostat ?
tu as déjà eu cette panne ?
que disent les fusibles dabord?
fred95
bon, j'ai regardé hier soir.
les fusibles sont en bon état.
par contre le réhostat fonctionne bien puisque ça agit sur les inter et la commande de chauffage.
par contre, l'éclairage de témoin de frein de parking re-fonctionne (la cosse était mal mise)
pour le plafonnier, je ne comprends pas trop car j'ai 4 fils qui arrivent (dont un débranché le positif) et c'est des fils volants (il n'y a pas de cosse)
pour l'éclairage du tableau de bord, je pense que je vais démonter le bloc compteur pour controler les ampoules et voir s'il n'y a pas de cosse de débranchée derrière.
