panne essuie glace Le sujet est résolu
petitblond2003
panne essuie glace
Message par petitblond2003 »
bjs à tous, voila j'ai un probleme avec mes essuie glace....
Quand j'ai fais l'acquisition du cab, je n'avais pas d'essuie glace. Le moteur est H.S.
J'ai changé avec un moteur testé, j'ai placé un relais de golf 2 1600D, j'ai changé la boite à fusible qui etait oxidée,.... quand je met le commodo en position bas, il fonctionne une fois puis plusrien, il faut bouger au relais et parfois sa fonctionne...
Que dois-je faire? je trouve pas la panne... merci
Re: panne essuie glace
Ouyé !!!
Commodo en bas = intermittence ....
ça fonctionne une fois ... et on attend .... attend .... attend .... et ça repart ... et on attend ...
Certains relais permettent permettent de régler la fréquence de balayage en intermittent. On en parle assez régulièrement, à toi de rechercher ;)
petitblond2003
lol oui mais là, j'ai beau attendre,.... sa se remet pas en route
et quand je met en haut pour aller plus vite, sa fonctionne pas du tout
