vis btr collecteur d'admission. Le sujet est résolu
golfone
Message par golfone »
salut,pour se qui on déja démonter des collecteur d'admission est leur 6 btr.
j'ai réussi a avoir 4 des 6 vis (se qui sont le + vers l’extérieur).mais les 2 centraux je suis en lutte.
il y en a un qui est arrondie donc la btr n'accroche pas dedans,est une douille torx non plus.la 2e est limite j'ai du mal a y avoir accès.j'ai déjà éclaté 2 petite rallonge.avec des grosse rallonge sa a du mal a bien passé.
je précise que ces btr sont hyper bien serrer.
j'ai même essayé de chopper le collecteur d’échappement avant mais bon il y a une vis arrondi donc on va me prêter une douille spécial pour l'avoir,mais il en reste 1 a coté de la btr est impossible d'y accéder
help.merci
golfone
Re: vis btr collecteur d'admission.
personne??
un marteau et un burin, seule methode pour sortir une vis arrondie...tu fais une encoche sur le coté et tu tapes jusqu'a ce que ca se debloque... ;)
golfone
pour celle du colecteur d'echappement sa peut marcher mais les 2 renfoncé entre les 2 collecteur sa passe pas aussi
manu.k
Message par manu.k »
t'es mal barré :demon
de toute facon je taperai sur la tete de vis pour tacher de decoller les filets (dans la mesure du possible)
un coup de chauffe peut aider
essai avec une douille 6 pans quitte a prendre la douille de 12 pour une tete de vis de 13 (évite le catavana)et l'emmencher en force au marteau
ca fait bourrin :hein :hein :hein :hein mais il faut ce qu'il faut :demon
reste la solution de coupé la vis faut il avoir la place une fois le collecteur enlevé tu aura plus de place pour finir d'extraire la vis
après pour les pro
la il faut de la place
http://www.meovia.com/extracteur-de-gou ... 761506.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ca
http://www.zone-interdite.fr/index.php? ... cts_id=217" onclick="window.open(this.href);return false;
faut pas s'enerver prendre la bonne methode, c'est jamais simple un goujon d'echappement :fumeur
golfone
pour moi le 1er lien irai juste pour l’échappement.sa peut toujours aider.
sa se trouve dans des garage ?
ca se trouve meme chez norauto ;)
golfone
ok merci pour vos réponse ;)
