Page 1 sur 3
Au secours !! changement capote et ca ferme plus
Posté : mer. janv. 18, 2012 15:46 pm
par roqn
Salut, j'ai acheté ma capote vinyle chez Mechabipbip le moi dernier montage hier.
Deja il manquais du tissus pour fixer sur toutes les fixation du rail arriere, ensuite super mega raide la galére pour mettre le cable arriere et au moment de verifier la tension une fois fermée... ben sa ferme pas ! :( :insult
C'est tendu au niveau du rail arriere et pavillon et je ne peut pas donner de mou j'ai deja misèré pour mettre en place a ce niveau.
Un tuyau ?
Ce soir je passe voir un sellier qui veut bien jeter un oeil.
Re: Au secours !! changement capote et ca ferme plus
Posté : mer. janv. 18, 2012 16:22 pm
par ChouXxX
:crie lilou ou laurent si vous passez par la !!
Posté : mer. janv. 18, 2012 16:25 pm
par laurent.P
c'était le risque...
Posté : mer. janv. 18, 2012 16:28 pm
par yanncox
Une capote neuve empêche toujours de fermer le mécanisme après la pose. Il faut la laisser se détendre un peu et surtout laisser la voiture dans un endroit à l’abri du froid.
Posté : mer. janv. 18, 2012 16:40 pm
par roqn
Si c'est que le froid tu me rassure juste un peut, mon garage n'est pas chauffé hier je l'ai montée avec bonnet et tour de cou ! Du coup je pourrais peut-etre la fermer au printemps.
J'en avais parlé au sellier que je vais passer voir, il ma dis que ca ne jouais que très peut et ne risque pas de bloquer la fermeture.
Je vais la laisser cette nuit ouverte pour la détendre.
Posté : mer. janv. 18, 2012 18:07 pm
par ludoxx49
laurent.P a écrit :c'était le risque...
c'est pour cela que moi je vais la faire faire par tes soins laurent !!!!! ;) ;) ;)
Posté : mer. janv. 18, 2012 18:33 pm
par laurent.P
merci :D ;)
Posté : mer. janv. 18, 2012 18:46 pm
par manu.k
laisse la se tendre de plus avec les temperatures actuel elle devais etre bien raide :+1
mieux vaut un garage chauffé ou des temperatures plus propice ;)
Posté : mer. janv. 18, 2012 20:54 pm
par yanncox
Perso j'ai eu le soucis à l'époque avec une capote alpaga. Tu referme ta capote sans la bloquer avec les poignées et chaque jour tu tente d'aller de plus en plus loin ;)
Posté : mer. janv. 18, 2012 21:18 pm
par ChouXxX
ya pas des risques de la déchirer en faisant ça ? oO
Posté : mer. janv. 18, 2012 21:52 pm
par yanncox
ChouXxX a écrit :ya pas des risques de la déchirer en faisant ça ? oO
J'ai pas eu ce problème sur mon cab. En même temps j'avais du temps à l'époque pour le faire.
Posté : ven. janv. 20, 2012 17:55 pm
par roqn
J'ai eu la réponse du sellier : il manque de la toile sur les cotés 5cm a peut près et le centre est lâche.
Par contre mechabipbip me disent de régler les arceaux ( racourcir ) toujours a faire avec une capote neuve puis retendre, mais j'ai pas trouvé ce réglage ( il y a juste l'excentrique pour l'arceau et les crochets ) et le sellier me dis que ce n'est pas possible. :hein
A la limite je préfère cette option si on a eu de la merde dans les yeux :shock: , par ce que la elle n'a toujours pas bougé et si on insiste elle va craquer ! Ou il y a un défaut mais bon ... :hein
Posté : lun. janv. 23, 2012 21:49 pm
par roqn
Bon je suppose qu'il n'y a pas de réglage de la longueur des arceaux ( on a normalement les mêmes sources ). Dommage j'ai toujours mon problème.
Merci pour vos réponses.
Posté : jeu. févr. 02, 2012 18:58 pm
par roqn
Je donne suite avec des photos. Le sellier me dis ne pas pouvoir monter la capote et vu comme ca se presente je serais daccord avec lui.
Devant les photos mécabipbip oppose déjà des doutes sur un problème lié a la capote.
La elle est fermée, enfilée devant et cable en place derrier, mega tendue et les cotés ne peuvent etres mis a leur place sans risquer de déchirer (on vois l'écart sur le bas et la frise qui est retroussée en arriere). Le sellier a raison ? Mécabipbip me disent que en l'état ca dois passer, et c'est mal monté !
Vous qui avez deja fais ça. Qu'en pensez vous ?
Uploaded with ImageShack.us
Posté : jeu. févr. 02, 2012 19:21 pm
par laurent.P
:shock: nom de deux!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fais voir les 4 cotés :hmmm2 :hmmm2
